2010-12-09, 14:01 #1
Startmotorn död ? Golf mk3 Tdi
Som frågan lyder...
Skulle för några dagar sen starta bilen, startmotorn gick runt och sedan sluta den snurra.
Händer absolut inget när jag sätter nycklen i startläge.
Tittar då och finner att en bladsäkring i motorutrymmet som troligen är till glödningen är kass.
Dock glöder lampan, men ja byter denna säkring, där hållaren är rätt sönderbränd.
Så jag tror ja får fixa ny hållare, men vw ville ha 900 pix så skroten nästa..
Men kan startmotorn ha gått sönder eller skall jag leta efter andra saker först ?
Batteriet står på recond nu så att ja får det fulladdat då det varit lite segt i kylan.
Startmotorn gick segt och har gått segt länge precis som om man har dåligt med kräm i batteriet.
Golf Mk3 Tdi 96a 1Zmotor
2010-12-09, 14:17 #2
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Har du inget annat batteri du kan prova med?
Eller kör med startkablar från någon bil.
Prova då som vanligt å sen koppla bort ditt battei å bars kör på den andra bilens batteri å se om det ä någon skillnad.
För om ditt batteri ä dåligt kan det kvitta att du kör med startkablar. Den kan bli lika seg ändå.
2010-12-09, 14:19 #3
När ja hade startkablar så hände inget, inte ens en tillstymme till att försöka.
Tänkte ja skulle också lägga den i växel o rucka lite så att inget fastnat så att säga
Batteriet är väl fulladdat om nån timme eller 2.
Det är 1 år gammalt 90A tecnica batteri.
2010-12-13, 11:35 #4
Batteriet är helt och fungerar.
Testa på en annan bil efter att ja laddat det och sedan testa på varianten o då händer inget.
Finns det nån säkring till startmotorn eller ?
Kanske nått relä?
Mina böcker som följde med bilen är på tyska.
2010-12-13, 11:58 #5
Kan det vara så att det är nycklens startkrans eller vad det heter som e kasst ?
Så man kanske skall prova med ström direkt från batteriet och till startmotorn ?
Vilken anslutning skall man mata med ström då ? Har glömt...
