Sidan 6 av 7 FörstaFörsta ... 34567 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 122
  1. #101
    Migb
    Jag har för mig att om man rycker ESP-säkringen så kommer det att generera ett felmeddelande senare...
    / Mirza
  2. #102
    FiNCH
    http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
    Undrar om det är någon som vet om det där fungerar?
    Har nyligen köpet en Golf R och vill väldigt gärna veta om det lirar!
    Tack på förhand!
  3. #103
    Ama303
    det är bara att prova om du har en vag-com cabel..
    i adaptation menyn till abs-modulen finns också ett alternativ som dödar allt som har med esp:n att göra. Har dock hört att detta kan skicka bilen i limp-mode.
  4. #104
    Mikael Olsson
    Västerås
    Köp min fina 12:a så slipper ni detta problem!
    http://www.blocket.se/vastmanland/Go...55025.htm?ma=1
  5. #105
    FiNCH
    Ama303; Om den hamnar i limp-mode så är det vell bara återställa till föregående kodning?
    Mikegti; Värför säljer du den, as fin ju
    Tyvärr jag köpte för bara 3 veckor sedan en Golf R -10 5200 mil 5 dörrars med 19" R fälgar samt Dezent 18" vinterfälgar, dom monterade även Motorvärmare och Kupéfläkt. Jag gav 240.000 vilket jag är rätt nöjd med.
  6. #106
    nov 2008
    Kjelle
    Uppsala
    Hade gärna köpt den om det inte fattats lite dörrar
    - - - Dubbelpost? - - -
    Citat Ursprungligen postat av Mikegti Visa inlägg
    Hade gärna köpt den om det inte hade fattats lite dörrar på den
  7. #107
    Mikael Olsson
    Västerås
    Blev en Corvette grand sport som skeppas ut från usa på fredag. Men det är bara ett investerings projekt med en förväntad vinst.
    Golfen får stå och vila till vintern om den inte blir såld. Är kanon nöjd med den så jag tänker inte skänka bort den tycker jag ligger rätt i pris.
    Mike
  8. #108
    Rickard Vikstrom
    Västerås
    Gammal tråd men nu kollar jag lite på Golf R. O läser såklart om detta problem.
    Hittade detta. http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
    https://www.youtube.com/watch?v=is9i4KboP34
    Någon som löst problemet?????
    Känslig fråga på detta forum men har Audi S3 samma problem?
  9. #109
    jul 2017
    Calle
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Rickard.v Visa inlägg
    På GTIn är det enkelt att ändra läge på ESP med ODB11 eller Vagcom.
    Jag kan nu välja ESP Sport och ESP OFF efter en justering.
    Tänker mig att det är lika enkelt på en R eller S3?
  10. #110
    Rickard Vikstrom
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Callek Visa inlägg
    Vilken årsmodell har du på Gti? Det är ju avgörande verkar det som.
  11. #111
    jul 2017
    Calle
    Uppsala
    Jag har en 2014 dvs Mk7.
  12. #112
    Den här tråden handlar om Golf generation 6. Det är därför det alltid är så bra att i sina trådar avgränsa ämnesområdet.
  13. #113
    Rickard Vikstrom
    Västerås
    Ja då är det inte så konstigt eftersom problemet inte finns på din generation.
  14. #114
    jul 2017
    Calle
    Uppsala
    Missade att det var Mk6 det gällde. "Nya Golf R" är ju inte lika ny längre
  15. #115
    sep 2017
    Erik Adolfsson
    Varberg
    Finns det fortfarande ingen lösning på att få bort ESP på MK6R?
    Jag gillar båda att köra bana och att ha roligt på vintern.
  16. #116
    Jesper Blomgren
    Västerås
    Det går! Jag progga min, 2010, som högerstyrd och då är ESP helt borta, dock så kommer det lysa en varningslampa, tror det var esp, hela tiden. Men har man VCDS så är det ju lätt att byta tillbaka för besiktning.
  17. #117
    sep 2017
    Erik Adolfsson
    Varberg
    Grymt! Tack tack!
    Det är ju bara någon dag / år man faktiskt behöver ta bort den (Se: snö).
    Har ni problem med ESP under bandagar? Annars får man väl göra samma sak då också!
    Har även hört att ESP ska sluta fungera om man stänger av "Steering Wheel Angle". Någon som testat?
  18. #118
    sep 2017
    Erik Adolfsson
    Varberg
    Sådärja! Då börjar snön ramla ner i Sverige!
    Någon som testat att stänga av systemet i år, och i så fall, hur gjorde ni?
  19. #119
    låna en uppdaterad VCDS och testa APRs lösning med att bara koda om modulen, om det funkar så blir bilen som vilken annan vw/audi som helst, där du kan slå av både ASR och ESP i två olika steg.. med tanke på att inga företag gjort några större ansträngningar efter att APR mfl publicerade detta, så är sannolikheten rätt stor att det funkar.
    (hårdvarumässigt inget som direkt skiljer, så ingen begränsning där)
  20. #120
    sep 2017
    Erik Adolfsson
    Varberg
    Tyvärr fungerar detta bara på bilar innan / efter en viss årsmodell. Fungerade inte på min i alla fall
    Som det ser ut nu får jag slå ut "steering wheel angle sensor" via VCDS. Tråkigt att ha en lampa lysande bara.
