2010-08-11, 23:32 #1suddenGäst
Montering av nytt kamaxelhus på Polo 1,4 75hk -00
Hej ni som vet!
Efter ett litet stopp i oljekanalerna som orsakats av bl.a. av vevhusventilationen är det nu dags att montera det nya kamhuset!
Detta är det sista momentet vi har kvar i renoveringsprojektet.
Vad som är ganska märkligt är att det inte skall sitta någon packning mellan toppen och kamaxelhuset(ventilkåpan)
Det som istället skall användas på endast ett ställe mellan toppen och kamhuset är någon form av packningssilikon
Frågan är?
Var ska denna form av silikon apliceras innan huset ska på?
Måste det vara något speciellt silikon eller fungerar biltemas el, motsvarande.
Wag tar 500 spänn för för silikonet som visas på deras sprängskiss, där ser det ut som det enbart ska apliceras en klick på ett område.
Varför ingen packning? Det blir ju ganska stort tryck i kanalerna upp till kamaxlarna!
Hur kan det hålla tätt?
Tack på förhand!
2010-08-11, 23:38 #2
- Daniel Sundberg
- 1 357
Det ska på runt hela kåpan och inte bara en liten klick, innan den monteras såklart.
Det är inte silikon utan packnings lim som är neongrön till färgen.
Jag skulle inte använda nått annat än orginal och defenitivt inte silkon som kan komma in i oljekanalerna
och orsaka ras igen...
2010-08-12, 20:08 #3polomannenGäst
Håller med Norpan absolut inget slilkon ska användas utan den avstea för det ändemålet.
Alltså Orginal delen även om den är Dyr.
2010-08-12, 22:31 #4SärkeläGäst
original ska du ha så klart.. Men tänk på att inte ha för mycket så du täpper igen oljekanaler o lr att det blir rester som kommer in i motorn.. ett mycket tunt lager räcker.. Original packningsmassa e förbannat bra.. o kan användas till mer=)
2010-08-12, 23:10 #5
- Daniel Sundberg
- 1 357
Ja, som sagt så ska det på väldigt lite och den går att använda till t.ex. vxl.lådor, klistra packningar med, m.m.
2010-08-13, 11:57 #6suddenGäst
Tack för snabba svar killar! nu blev ja lite klokare.. Det finns mycket att lära!
