Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 36
    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Bästa sänkning med komfort till MK1. H&R eller annat?
    Byte av överskift då frågan har svängt vidare till bästa lösning.
    Och fråga om H&R Kup kit och gula Koni.
    Ett KW sportkit till mk1 Golf och Scirocco inhandlades som skulle sänka 40mm. Valde mellan -60mm och -40mm men ville inte få den för låg och hård. Så jag tänkte runt 30mm sänkning blir nog bra där, då GTI är lite lägre som std. (Och ja det satt på Vw GTi original grejor från 1979 på bilen innan jag började)
    Döm om min förvåning nu när jag är klar, samma höjd fram som tidigare och 10mm högre bak.
    Bak går ju att juster ner med ringen, men fram är ju knepigare.
    Körglädjen, går jäkligt fint på vägen, men lite för hög och hård för dåliga Dalavägar.
    Vad har ni för fjädrar på era mk1och hur mycket sänkte dom?
    Får nog beställa H&R cup fjädrar i stället nu, men vilken höjd ska man beställa?
    Senast redigerad av matsola den 2015-06-14 klockan 11:56. Anledning: Ändring av överskrift och forum innehåll
    Orsa
    Det enda jag nu kommer på är att -40mm är för de tyngre cabbarna och Scirocco Mk2.
    Sirocco mk1 är ju rätt lätt, men då måste man väl skriva att det blir olika sänkning för olika bilar, men det har jag inte sett av någonstans.
    Medlem
    jun 2008
    Pontus Nordgren
    Det kan vara så också att eftersom dom gamla dämparna var från 1979 så kanske bilen var ganska låg eftersom dämparna var gamla. Sätter man då på nytt sänkkit så blir höjden det samma men väghållningen bättre. Brukar vara så på äldre bilar när man går från gamla original till nya sänkfjädrar. När jag bytte på min bil (Golf Mk2 -87) vart det nästa ingen skillnad alls bak på gamla och nya.
    Orsa
    Ja det ligger nog lite i det, har funderat på samma sak.
    Men om man vänder på det hela och bilen skulle varit 3cm högre för 30 år sedan så skulle den ha varit en GTI AWD. :-)
    Frågan är om man köper nya fjädrar som är -60 sjunker den då 20mm från nu. men det borde ju bli så om man håller sig till KW i alla fall.
    Men frågan är vad man ska köpa. KW fjädrar igen? eller H&R.
    Orsa
    Någon som provat H&R Cup kit eller fjädrar på sin MK1:a?
    Då komforten även försvann med mina Kw fjädrar, så är jag inne på att prova Comfort Cup kitet från H&R, med en sänkning 25-40mm, och bara att hoppas att det blir lite lägre än nu.
    H&R har ju även 4 olika fjädrar beroende på vikt till Mk1. (Och ett sport kit). Jag är dock inne på Comfortkitet med minst vikt då Scirocco är fjäder lätt.
    Sport Version 31014-1 sänker 50mm fram och 40 mm bak. vikt info finns ej.
    Comfort Version 40540-1 sänker från 25mm till 40mm. bis 660 kg VA-Last, bis 570 kg HA-Last
    De andra 3 alternativen är för tyngre axeltryck.
    Någon som provat H&R Fjädrar??
    Rekommendationer?
    Styrelsen
    Medlemsansvarig
    Lilla_Vargens avatar
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Hade H&R Cup kit på min Lupo för ett antal år sedan...
    Bra balanserat mellan komfort och hårdhet kommer jag ihåg.
    Dockblev den för hög bak med -40mm fjädrar så de byttes ut till Weitec -60mm fjädrar.
    Kolla in Weitec om du vill ha ett bra alternativ till H&R.
    Om nu höjden är det viktigaste kanske en uppsättning billiga skruvben kan vara ngt ????
    Orsa
    Citat Ursprungligen postat av Lilla_Vargen Visa inlägg
    Där sa du det bästa ordet, balans mellan komfort och hårdhet. Nu vart det lätt stötigt på dåliga vägar och inge lägre.
    Höjden är inte så jätteviktigt då jag inte är ute efter super lågt. Men jag vill ner ca 20mm från nu. Då blir det bra höjd och gärna lite mer komfort igen. Och de Coilovers jag har prövat blir så stötiga = inget för mig.
    Barbapappa
    Komfort, det är ju en mk1 du kör, du har inte valt fel bil? ;-)
    Jag kör med sånadär skruvben från Kina på min Caddy och måste säga att dom är ju helt klart över förväntan. Dom har suttit på nu i snart två år och den går i ur och skur sommar som vargavintrar som denna, funkar kalas, men kanske inget för bankörning men det kanske du inte ägnar dig så mycket åt ändå...
    H&R cupkit har jag provat på flera bilar tidigare som polare har haft och det är ju en klar favorit och brukar vara ett säkert kort så att säga. Har aldrig märkt att ettorna skulle bli höga med cupkit, dom ska väl sänka 60mm fram och 40 bak, så var det förr i alla fall, har du monterat rätt?
    Orsa
    Citat Ursprungligen postat av Barbapappa Visa inlägg
    Börjar blir gammal och bekväm :-) (trodde jag aldrig skulle säga det, men där kom det!!)
    Och när min gravida sambo säger att hon inte vill åka med mig längre när det är så stötigt så börjas det tänkas om. Race perioden är över för mig. (just nu i alla fall)
    Jo då, det är jag helt säker på.
    Blir nog att beställa ett H&R kit, känns vettigast nu. Men det får bli efter Bugrun.
    D.E
    Synd att det inte blev som du tänkt dig!
    Ska du sälja vidare det kit som inte passade?
    Orsa
    Ja det lär det ju bli så i sådana fall. Har bara en bil att montera det på.
    Är du intresserad? nya grejer som än så länge bara gått 2 mil. och efter Bugrun ca 100mil
    D.E
    Det kan jag eventuellt vara. Du får höra av dig med pris och så...
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Så du har knappt kört med bilen efter bytet..?
    Nya fjädrar behöver en hel del mil, för att "sätta" sig, och få den tänkta höjden på bilen.
    /Kimmo
    Orsa
    Citat Ursprungligen postat av Mk1 Visa inlägg
    Det ligger väl lite i det, även om vi bara pratar max 5mm och inte 2cm. Men eftersom jag ska ner till Bugrun så kommer jag att få 80-100 mil i bilen inom kort. så vi får se om jag ändrar åsikt efter det, och så ska jag passa på att jämföra lite med andra bilar där nere med. Men nu lutar det åt att prova något annat kit sen..
  15. #15
    Orsa
    Citat Ursprungligen postat av matsola Visa inlägg
    Nu börjar det ordna till sig. -5mm fram mot tidigare och +/-0 Bak (tidigare 10mm högre) frågan är om den sjunker något mer, jag är tveksam till det.
  16. #16
    Orsa
    Nya fjädrar inköpta och monterade.
    Ja då har man köpt en uppsättning H&R fjädrar och nu börjar det bli rätt bra. Kört ca 30 mil nu på dessa.
    H&R Art.Nr. 29540-1 Till Typ 17, 17 CK, 53, 53 B, bis 660kg front / bis 570kg rear. Sänker mellan 25-40mm. Komfort-sport fjädrar. Bruna till färgen.
    Kör med mina KW dämpare till detta och det fungerar rätt bra. Bilen blev lite lägre, framför allt fram (mot KW) så nu ligger jag ca-15mm sänkning fram och ca 10 mm bak mot original GTI. Komforten är betydligt bättre. Bak känns den fortfarande lite hård men är ok. Fram är den bra med en liten tendens till lyft och återstuts vid viss körning. Men nu får jag behålla mina nack-kotor på de dåliga vägarna. KW kitet fungerade riktigt bra vid hårdkörning och bra vägar, men var för hårda i min smak för alldaglig körning. Kw kitet passar nog bättre på en tyngre Scirocco två:a eller Golf.
    Nästa steg blir justerbara gula Koni för att kunna matcha in fjädrarna bättre, lite hårdare fram och lite mjukare bak. Plus möjligheten att skruva på när man vill busköra lite. Och nu börjar det bli lite dyrare på en gång, är snart upp i dubbla kostnaden mot KW kitet. Men det får det vara värt bara det blir bra.
    Någon som provat justerbara Koni dämpare på en MK1? (eller Mk2) jag kommer att köpa dom med ratt på för enkel justering både fram och bak.
    Hur mycket kan man justera? kan man få från typ original hårt till jättehårt eller hur funkar det?
  17. #17
    Orsa
    Hur är det med skruvben finns det någon komfort i det? eller blir det hårt?
  18. #18
    Barbapappa
    Jag tycker ju dom funkar rätt bra dom är ju lite sådär kinesiskt halvsåsiga i dämpningen, men tyckte du att komforten försvann när du bytte till sänkfjädrar och orginaldämpare så är det nog inte rätt väg att gå för dig, det smäller på rätt bra... ;-)
    Jag har även provat gula Koni på min första vw, en Scirocco 2 gts jag hade för måååånga år sedan, köpte dom nya tillsammans med Jamex 60mm, funkade väl men bilen blev högre än den var med orginalbenen som plockades av, så missnöjd, och det var ju innan man hade fattat att man kunde kapa fjädrar för att få go höjd på bilen haha. ;-) Har för mig att man kunde justera fjädersätets höjd på de bakre dämparna också, lite käckt kanske...
    Enda nackdelen var väl att den där 'smarta' justeringen fram under huven inte var så smart, justeringen kunde man ju bara göra i ihopfjädrat läge, en omöjlighet att kunna trycka ihop bilen själv. Bakbenen hade väl en annan variant har jag för mig, dom kunde jag justera inifrån inbillar jag mig. Men sååå mycket man testade och skruvade innan man fick höra hur det låg till fram... Gjorde ju en jädra skillnad när man väl fick plockat loss benet och testat det löst på bänken, den var rätt mjukt ställd. Sålde bilen och fjäderbenet har inte suttit på bilen sedan 2000 så jag kan inte säga om det gjorde stor skillnad haha.
    Det var ju grym väghållning då tyckte man, tror jag hade blivit för jävla besviken om jag hade kört samma bil idag, men fartkänslan och vkten på bilen piggar ju alltid upp. :-)
  19. #19
    Orsa
    Hoppla och stop ett tag..... kan man inte justera på bilen alltså? Men det är väl det som är meningen? annars är det väl ingen ide med rattarna på dämparna om man inte kan justera på plats!!
  20. #20
    Mats Karlsson
    Vänersborg
    Gamla gula Koni var man tvungen att komprimera och justera, den nyare modellen med plastratt funkar utmärkt att justera utan komprimering.
    Jag hade dom på min bil....dock....kolla frigången mellan justertappen och motorhuven innan du stänger huven första gången !!! annars har du ett par snygga märken i huven sen, fråga mig inte hur jag vet.... Jag fick kapa mina justertappar med vinkelslipen....se till att ha bra topplagringar också annars löper du risk för islag och du råkar köra i ett potthål.
