Ämne: Startar.....ibland
2010-04-09, 17:20 #1
Startar.....ibland
Är det tillåtet att posta ett inlägg som gäller en TDI?
Jag har en Golf TDI -01 115HK 6-växlad med Pumpe-Düse (Pump-Injektor) Högtrycks-insprutning som plötsligt vägrade starta, bra varv på startmotorn så det är inte problemet. Det är heller inte så att den startar och stoppar efter några sekunder (så det är nog inte startspärren som strular)
Detta inträffar sporadiskt, ibland går det att starta och ibland inte, när det går att starta så går motorn perfekt så knappast något fel på spridare etc.
Det lutar väl åt något elektriskt fel, fel på något relä kanske?
Någon som har haft samma fel eller vet vad det kan vara?
2010-04-09, 21:13 #2Linus_R32DSGGäst
Bäst är att kolla felkoder. Hittar du någon som har vag-com blir det betydligt billigare felsökning än hos vag... Hade gärna hjälp dig med detta om jag inte bodde så långt ifrån
2010-04-10, 00:55 #3
Har kollat felkoder, det fanns inga som kan ha med detta att göra, vid tidpunkten för avläsning av felkoder så startade bilen utan problem, kanske kan det vara så att man måste läsa av felkoder vid ett tillfälle då bilen inte går att starta?
