Resultat 1 till 11 av 11
2007-06-28, 10:25 #1freddloffGäst
Vatten vid batteriet Passat 1.8T
Var sitter dräneringshålet där (badkaret) batteriet sitter. Tappade ur 7 liter igår, ska det inte sitta en plaskåpa över???
Sen har jag problem med strålkastarinställningen, plasthjulen har gått sönder, kan man köpa dessa löst eller är det ny strålkastare som gäller :-( ???
/Fredrik
2007-06-28, 12:30 #2
Om jag minns rätt så sitter det vid vänster om batteriet, men är osäker.
Dock så var mina draneringshål igensatta så ja hade också vatten.
Dock inte 7 liter, men ja tog ur batteriet och rengjorde överallt.
Tog tryckluft o öppna upp hålen igen =)
2007-06-28, 19:38 #3SärkeläGäst
Plocka bort batteriet. sen där under är det en plåt som batteriet står på. ta bort den me. Så ser du dräneringshålet. bara te o ta bort skiten. Finns ett till dräneringshål som är under bromservon.
Det brukar sitta en plastkåpa över. men inte altid det hjälper om det är täppt.
Tror nästan att du får skaffa ett par nya strålkastare. men det går o fixa till ljuset någorlunda om man pillar lite. men inte fel me ett par nya. För ljusbilden brukar vara rätt taskig efter ett par år på vägarna.Senast redigerad av Särkelä den 2007-06-28 klockan 19:40.
2007-06-28, 20:06 #4TDIGäst
på min sitter ena hålet direkt under batteriet och det andra under bromsservon.
jag hade översvämning där för några veckor sen. =(
det forsade in i kabelgenomföringen i torpedväggen så man fick ta klädseltvätten på jobbet och suga upp det.
2007-06-29, 09:34 #5freddloffGäst
Ok på dränering, Tack!
Lite surt att behöva byta lyktor som är helt ok, finns det ingen repsats?
Såg att bildelsbasen tar ca 2000kr/st, vad kostar då nya egentligen ???
2007-06-29, 15:38 #6SärkeläGäst
Finns ingen repsats. Men original nya kostar 1920kr utpris.
2007-06-29, 17:19 #7TDIGäst
finns billiga lyktor på biltema,såvida det inte är xenon.
2007-07-04, 09:28 #8freddloffGäst
Såg att Biltema tar 850:- Hur bökigt är det att byta, måste hela fronten ner eller kan man göra det innefrån?
2007-07-04, 21:50 #9SärkeläGäst
Behöver inte ta ner fronten går att lirka ut dom endån ganska så lätt.. du ser när du lossat skruvarna te strålkastarna o tagit bort blinkersen..
2009-06-21, 22:53 #10
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Badkar / akvarie !!
Efter fortsatt regnande på midsommarafton såg jag att det var vatten på gummimattan höger bak...och en rejält med vatten på golvet upp genom golvmattan... :/
Stod även vatten till övre kanten på batteriet---->vatten rinner i genomföringen för motorvärmar/grenkabeln--->hamnar tillslut höger bak där golvet är som lägst.
Dagens tips: Rensa de två dräneringshålen INNAN dom sätts igen, det blir så mycket enklare då Borde finnas serviceinstruktion "Rensa dräneringen x2" ?
Eller en givare: Varning - HÖG vattennivå i batteriutrymmet...
2009-06-23, 18:03 #11SärkeläGäst
vi har haft en "aktion" på det där.. Haaft massvis me bilar som vi åtgärdat just det felet på. men inte alla som kommer in me bilen så det blir fixat.
