2010-03-14, 16:22 #1MasinGäst
EPC och ABS (ARS) lyser - Golf 4 GTI - felkoder avlästa
Jag har nu läst av felkoderna på bilen!
Problemet har varit under en längre tid nu och har inneburit att diverse lampor har börjat lysa och bilen har då gått in i såkallat "limp home" mode.
Detta har ibland avhjälpts med att bara stänga av tändningen, ibland genom att lyfta av batterikabeln och ibland har lamporna inte gått att släcka på direkten.
Lamporna är alltså EPC, ARS(den gula cirkeln med en triangel i), ibland också motorlampan.
Motor
17579 - Angle sensor 2 for throttle actuator (G188) implausible signal
16825 - EVAP Emission control sys: Incorrect flow
17950 - Angle sensor 1 for throttle actuator (G187) implausible signal
ABS
00287 - ABS Wheel speed sensor: Rear right (G44) sporadic
Någon som känner igen koderna och eventuellt har en lösning?
Tackar
2010-03-14, 19:30 #2
2010-03-16, 08:15 #3MasinGäst
Tackar! Riktigt bra sida!
Får se om man kan få bukt på problemet...
