Resultat 1 till 10 av 10
2009-12-01, 18:09 #1krollGäst
Bromsarna bak tar inte, vento -94a.
Är en vanlig 1.8L cl..
Får varken handbromsen eller vanliga att fungera!?
Får liten bromsverkan om jag sätter kilen absolut längst ner, max spänd. Samma med handbromsen, får lite bromsverkan om jag spänner den max max.
När jag har kilen i max läge så kan jag ändå ta av och på trumman utan vidare. Ngn som har en aning om vad jag har gjort för fel?
Kan det vara så simpelt at har monterat ngt fel på båda sidor? Tycker det ser rätt ut och har jämför med Haynes.
Luft i systemet utesluter jag inte men känns inte troligt för trumman låser inte ens när kilen är max spänd som sagt.
Nytt och bytt är:
Hjulcylindrarna
Backarna
Och repsatsen (fjädrarna)
Handbromsvajrarna löper fin fint.
2009-12-01, 18:31 #2
Var har du köpt dina saker ?
Jag köpte till min bil, men fick fel.
De passa men de var för små så de tog inte i.
När ja åkte in så hade jag fått till fel modell, de såg rätt ut men
var fel.
Jag kunde inte jämföra då det gamla hade gått sönder helt och var i bitar.
2009-12-01, 19:34 #3krollGäst
Så det finns olika alltså...
Jag mätte, bredd, höjd och tjocklek på själva bromsytan och jämförde med ad center. Och det var samma måt som dom hade på sina prylar. Men backarna är köpta på biltema om jag inte minns fel.
Cylindrarna ifrån ad center vill jag minnas. Köpte grejerna i sommras, bytte dom även då och problemet fanns redan då. men jag smällde ihop det och tänkte ta i tu med det senare vilket blev nu.
2009-12-01, 20:52 #4
Jag köpte mina från biltema men dom var för små trots att de skulle passa enligt katalogen.
Så jag beställde orginal med rabatt och då fungera det fint.
2009-12-01, 22:12 #5
Ta bort backarna och kolla hur dom passar i trumman.
Kan ju även vara trumman som är utsliten, då är det svårt att få bromsen att ta.
2009-12-02, 07:06 #6krollGäst
Okej, jämförde du biltema och originalen? Ngn skillnad?
magnusT
Har tänkt på detta också men tycker nog att det borde nypa tidigare en när kilen är max spänd. Slitagegränsen är väl 1-2mm i trumman och såpass med kant har jag inte i den.
Skiljer alltså mer en 1-2mm på max och min på kilen.
2009-12-02, 21:11 #7oops_164Gäst
Låter som ett solklart fall av slitna trummor.
2009-12-02, 21:17 #8
Ja dom var för små, typ att beläggen inte gick mot trumman precis som du säger.
Kankse att beläggen var smalare än orginal, dvs inte samma tjocklek.
2009-12-02, 22:19 #9
Hade faktiskt ett liknande problem med en seat inca. Bytte backar bak och efter det så var det väldigt svårt att få tillräcklig bromsverkan.
Fick spänna handbroms och dra ner kilen i botten för att få det vettigt.
Och på den bilen var trummorna utslitna, men ekonomin tillät inte ett byte av dessa.
2009-12-21, 12:09 #10krollGäst
Har köpt original backar nu, har tagit lite tid men återkommer så fort jag har fått bytt dom.
