Resultat 1 till 9 av 9
2009-11-30, 18:35 #1
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Polo 1,6i -96 som inte startar
Försöker hjälpa en kompis med hennes polo, det började med att den var svårstartad, ofta gick den inte igång alls. Sedan startade den inte alls.
Tänddelarna såg lite taskiga ut så i lördags så bytte jag tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock. Bilen startade och gick fint under hela dan.
Imorse ville den inte starta för henne.
Var nyss och tittade på den,
det finns inga felkoder,
bensinpumpen låter när man slår på tändningen,
det finns en kraftig, fin blå gnista på stiften,
efter lite harvande på starten är stiften blöta.
Alltså, det finns gnista och soppa, men den startar inte. Några tips?
2009-12-07, 19:18 #2
- Ted Duell
- 627
Den startade och gick bra en dag, sedan ville den inte starta igen.
Stiften är ordentligt blöta och spjällvinkeln säger vag-com är 24,7%, ska vara 1-7%. Kan det vara spjället som inte funkar som det ska? Typ att motorn får för mkt bensin för att spjället säger att det är betydligt mer öppet än det är?
2009-12-07, 19:35 #3polomannenGäst
Det tror jag inte att det är spjället.
Koppla ut kontkaten till temp givaren så kommer den att hoppa igång.
Eller varför inte byta tempgivaren på en gång.
Just på polora får du inte upp felkod på tempgivarna.
2009-12-07, 20:15 #4
- Ted Duell
- 627
Jag testade att lossa kontakten, men det gjorde ingen större skillnad.
Ärvärde på både vattentemp och insugstemp var 5.0C och omgivningstempen var 5,6C.
Ibland när man släpper nyckeln tänder den till lite. Andra tips?
2009-12-08, 22:15 #5polomannenGäst
Om du släpper till nyckel då beror det på starttändkontakten då.
2010-01-19, 18:21 #6
- Ted Duell
- 627
Har varit och försökt idag igen (den har stått still sen sist) och det hjälpte inte med en ny starttändkontakt. =/
2010-01-19, 20:28 #7polomannenGäst
Okej....
Kolla upp spolen på den.
Jag hade just en sån fel kunde bara dö när som helst.
Efter lite felsökning så vat det nytt halgivare på den.
Nu funkar den kannon.
2010-01-19, 22:35 #8
- Ted Duell
- 627
Tack, ska kolla detta. Tror jag har en matchande spole liggandes...
Förstår inte riktigt, eftersom stiften blir blöta men det finns gnista. Kanske är för svag gnista?
2010-01-20, 20:07 #9polomannenGäst
Hör av dej sen hur det vart..
ska försöka hjälpa dej så gott det går.
