Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Knakar
2007-06-20, 05:56 #1
Knakar
Har ett irriterande knak som hörs när man styr. Är nog bara på vänster sidan. Har kollat lagringen och den var ok. Hörs inget när man står still med bilen, är bara när man kör sakta som det hörs. Bilen är en golf 4 gti. Den är sänkt 35mm.
2007-06-20, 11:49 #2
Låter som ett gummi som gnäller, men vilket?
2007-06-20, 12:04 #3johanjGäst
Är det bara när du styr?
Kolla om din damasker är hel på din drivknut. Annars kanske det kan vara en idé att byta den.
/Johan
2007-06-20, 20:06 #4
Damasken är hel. Får nog krypa under imorgon och rycka i allt som kan låta.
2007-06-20, 20:47 #5
Kolla även att muttern som låser drivaxeln mot hjullagret. Den kan skruva upp sig och då kan man få ett knakande ljud.
/JohanRemember the six p's: Proper Planning Prevents Piss Poor Performance
2007-06-20, 22:38 #6Passat RGäst
Kan även vara busnningarna till krängningshämmaren, brukar kunna få ett knakande ljud (dom mittre)
2007-06-25, 06:13 #7
Har kollat framvagnen nu i helgen, men jag hittade inga större fel. Spindelleden såg ut att ha ett minimalt glapp men det bör väl inte kunna höras? Den bakre länkarmsbussningen var lite "blank" i gummit och hade lite små sprickor. Har beställt nya bussningar till kränghämmaren.
2007-06-25, 21:42 #8MarcuskGäst
På min Golf MK4 Gti var det länkarmsbussningarna som var sopslut efter 12 000 mil.
2007-06-26, 06:10 #9
Både främre och bakre eller? Mina bakre känns lite mjuka.
2007-06-26, 06:16 #10MarcuskGäst
Ja både främre och bakre var slut och spruckna och om man trycker på dom med fingrarna så knakar dom.
Det var till och med så att metallringen i mitten hade lossnat från själva gummibussningen.
Jag betalade 320 kr för alla 4 länkarmsbussningar på mekonomen.
prova att söka i det gamla forumet där finns det hur mycket som hellst om knakande framvagnar på mk4 an.
