Ämne: Dålig spindelbult?
2009-08-29, 17:29 #1ElisGäst
Dålig spindelbult?
Bytte hjullager bak idag på min Passat GT.
På höger sida vänster sida så verkar de som att spindeltappen/bulten e dålig.
Själva lagret man ska Knacka på längst in mot spindeln, gled på väldigt lätt och gick till och med att snurra på för hand, måste jag byta hela spindeln eller kommer det att fungera ändå?
Den gick inte lika lätta på höger sida, där fick jag knacka dit den.
Bilen ifråga är en Passat GT 1994 med skivor bak.
Mvh Elis
2009-08-31, 17:28 #2ElisGäst
Ingen som har nån ide eller tips? Eller har jag utformat frågan så att ingen fattar?
2009-08-31, 18:25 #3
Lite luddigt beskrivet men jag tror jag fattar. Det du kallar spindel är axeltappen.
Den yttre lagerbanan knackas in i skivan och den inre med lagret ska bara glida på på axeltappen. Sen ska muttern spänna ihop hela paketet. Ska spännas så man kan flytta brickan med en skruvmejsel.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-08-31, 21:23 #4ElisGäst
Tack Manny . Ok inget konstigt att den gick på lätt då. Vart fundersam då jag var tvungen att knacka på lageret på axeltappen på ena sidan.
Ok själva lås brickan som alltså. Då måste jag riva ner och släppa lite på dom då.
JÄTTE tacksam för svar då jag blev lite rädd. En ny Axeltapp kostar 1500:- på mekonomen..
2009-08-31, 22:52 #5
kryllar av axeltappar på skroten, slits normalt sett inget heller =).
