Tsi touran 2011-2012?
Hej. Nu när tillökning i familjen närmar sig har jag fastnat för touren 7-sits. Har provkört en tdi 2011 och det var helt Oki känsla. Men eftersom det blir en hel del korkörningar så är man lite oroad över partikelfiltret och när man tittar åt tsi motorn så läser man massor med problem med dom. Finns dom problemen på touran 2011-2012 modellerna eller är det på dom äldre bilarna?
Jag hade en 09 TSI 170 tills förra veckan. 6700 mil på mätaren så var kamkedjan slut och då har jag gjort service vart 1500 mil.
Vag tog på sig hela kostnaden, men jag hade ledsnat på bilen och det blir nog samma fel om 6000 mil igen. Sen vet jag ej om 2011-12 är bättre motorer.
Var du nöjd med bilen annars? Är dom extra sätena användbara?
Jag har en 2.0 tdi men kommer ändå med input.
Den går kanon, billigt och inte allt för trött.
DSG:n funkar prima, peppar peppar...
De 2 extrasätena funkar bra om man inte ska köra vuxna där bak.
Bra också att de vanliga baksätena är skjutbara framåt/bakåt.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
Extra sätena funkar till barn, blir lite pack yta kvar. Skulle jag skaffa en igen så blev det diesel alla dagar. Hade min varit diesel så hade jag haft den kvar, var lite jobbig med 170 hk om man hade bråttom i en korsning så blev det lätt hjulspinn(DSG). All effekt kom på engång var rätt så pigg. Hade man packning eller var många vuxna så märktes det att det var 1.4 liter. Sharan med diesel skulle jag satsa på om jag var i behov av 7 sittplatser.
Tack för alla input. Jag var och provkörde http://www.blocket.se/uppsala/Volksw....htm?ca=11&w=3 i fredags och vart imponerad eftersom jag själv kör caddy på jobbet och hade inga förväntningar om touran. Men den är klart intressant. Denna som jag länkade till har faktist allt man kan önska sig. Hur är det med rost på denna modell? Bilen hade stått ute och man kunde inte se om det fanns rost på den.
Har du testat 2.0 tdi 140?
Skulle välja den eller tdi 170 alla dagar i veckan framför 105.
Verkar inte nämnvärt dyrare i drift/ägandekostnader och 105 hk är ganska klent i en så pass tung bil.
Värt att testa?
Utbudet av touran 7-sits tdi och manuell i 150 tusen klassen är inte så stor. Dom jag har hittat är 105 hk. Men större motor är bara en fördel. Annars tycker jag 105 hk funkade bra.
