Har en passat som ger mig lite smått huvudvärk..
Allting började runt maj-juni nån gång och det som hände var att motorlampan började lysa och bilen gick väl sådär..
det sitter ett steg 1 chip i den btw.
Men dagen efter så hade lampan slocknat och bilen gick som f*n igen. Sen tog det 2-3 veckor innan den började jävlas igen.
Men senare under sommaren så ville den oftare gå dåligt och nu lyser den förbannade lampan konstant, men även då kan den gå hur bra som helst ibland.
Har varit in på verkstan och där är det bytt laddtrycksregulator och en massa vakuum slangar. Har även bytt lambda, som dom verkstan inte fick någon felkod på, påstår dom. Så vad kan orsaka dessa fel???
Här är lite info om bil felet:
17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
Possible Symptoms
- Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
- Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
- Oxygen Sensor Control faulty
- Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions
- Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
- Check Oxygen Sensor Control
- Check Fuel Injector(s)17524/P1116/004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit
Possible Symptoms
- Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
- Fuse(s) faulty
- Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19) faulty
- Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19) faulty
Possible Solutions
- Check Fuse(s)
- Check Wiring and/or Connector(s) from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)
- Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39) / Oxygen (Lambda) Sensor Heating (Z19)
