Nån som vet ifall det går att "knö" ner en passat tdi (93-96?) motor i en golf 2a, ruskigt trött golfen.. :( Eller om nån har ën bättre idé att få liv i eländet :-))
Inget är omöjligt.
Har för mig at det bara ska vara att flytta över motorfästena från golf2an till passat motorn om det inte är samma tom. Låda och kringutrustning flyttas med fördel med.
Du får nog modifera så IC o sånt får plats, men det antar jag att du har förstått.
Hoppas inte besiktningen ser nåt bara.
Allt passar det är "bara" att skruva , så vidare du använder 020 lådan som sitter på golf 2an , att byta till 02a lådan från pasaten blir lite mera mek.men att föredra.
Vill man sedan göra det ändå enklare å slippa en massa el så sätter man dit ett mekaniskt pumphus.Borch VE pump sitter på MÅNGA motorer och märken
Har satt i en 1,9 tdi (afn) i min räser å det funkar rätt oki !
Toppat bygget med stor pump från en iveko 2,8l motor samt större turbo.
Körde på rullarna på bugrun , resultatet blev 207hk 345nm.
