Ibiza mk3 - EPC-lampa och tappar kraft efter byte av bromsljussensor
Tjena, för någon vecka sedan kom EPC-lampan på och jag konstaterade att bromsljussensorn felade (Bromsljusen var på hela tiden). Köpte en ny bromsljussensor och bytte ut, vilket löste problemet. Enda felkoden som hittades var "felaktig bromsljussensor", rensade den vilket släckte lampan.
Nu har det dock börjat hända lite var och varannan gång jag kör att jag tappar kraft när jag accelererar. Oftast i samband med att jag växlar upp, och bara i låga farter. Typ att jag växlar upp till tvåan och trycker på gasen men bilen saktar ner, och EPC-lampan tänds igen i samband med detta. Växlar jag ner igen kommer bilen igång efter ett par sekunder och fungerar sedan som vanligt resten av resan, men EPC-lampan är kvar i typ 10-15 minuter.
Tror ni dessa är relaterade? Bromsljusen funkar fortfarande som de ska, och den korta biten jag körde medans det faktiskt var fel på sensorn upplevde jag inte att jag tappade kraft.
Finns det "limp mode" i dessa bilarna som skulle kunna kicka igång om jag gjort något fel vid installationen, eller kan det vara något värre som är fel?
Tacksam för alla ideer och erfarenheter.
Seat Ibiza mk3, 1.4L manuell.
