Ursprungligen postat av
henca
När det gäller min egen bil har jag lite erfarenhet av det där med farthållare... Jag har en Audi A4 2007 (B7-modellen) där farthållaren slutade funka för ett par år sedan. Dessutom har jag för mig att motorn kunde varva lite när man tryckte ned kopplingen. Lösningen var att byta kopplingsgivare och det var busenkelt på den bilen, det var bara en strömbrytare vid kopplingspedalen. Om jag minns rätt kostade den bara några hundringar.
Min mor fick problem med farthållaren på sin Golf från samma tids-era. Jag tänkte att det är ju billigare att testa och byta kopplingsgivare än att lämna in den på verkstad. Så jag beställde en kopplingsgivare till den bilen men den var lite dyrare, jag har för mig att den kostade ungefär en tusenlapp. När kopplingsgivaren levererats visade det sig att den inte satt på samma vis vid pedalen, den satt ihop med någon slags hydrualisk cylinder av plast. Den verkade så jobbig att byta att jag lade ned det projektet och min mor tycker sig kunna leva utan farthållare.
Någon månad efter att jag bytt kopplingsgivare på min Audi slutade farthållaren funka igen, dessutom lyste bromsljuset konstant. Att byta bromsljus-givare vid bromspedalen var lika enkelt som att byta kopplingsgivare på den bilen och löste problemet igen.
m v h Henrik
