Nån som har ett bra tricks hur man får loss givaren?
Först skruva du lös skruven som håller fast den samt tar lös kontakten sen finns 2 sätt eftersom dom i regel har ärjat fast i godset.
1 : Vill du ha lös den hel är det rostlösning alt värme och tålamod som gäller , spruta rostlösning alt värm godset runt givaren försiktigt , försöka få den till att röra sig & lirka ut den.
2 : Spelar det ingen roll om den går sönder så är det vilja och våld , tag en redig polygrip och vrid på den , har du tur lossnar den och du kan berabeta den uppåt.
Går det som det brukar , går den sönder och du får ta ut resterna med en mejsel ur navet.
Rengör monterinsstället INNAN du stoppar dit den nya.
Dom 2 tipsen som gäller.
Givaren gick av och en bit sitter kvar i navet....måste ha loss bromsskivan för att få ut den antar jag?
Hade inte rätt hylsa till navmuttern, tolvkants 30 eller 32 mm?
Då är det enklast att lossa skivan och jag vill minnas att det är 32mm med reservation för att jag minns fel.
Rätt lätt att den går sönder när man skall byta.
De bilar jag har bytt på har jag använt lite rostlösning och sen knackat litta på givaren för att få den o släppa.
