Bakrutespolning dålig
Har lite problem med min bakrutespolning på passat 2013. E så att det tar hiskelig tid att få dit spolarvätskan vid sponingan på speken. När det väl kommer dit så har torkarna redan hunnit svabba antal gånger. Blir repor då med grus o skit på rutan https://static.xx.fbcdn.net/images/e...1/16/1f641.png . När vattnet väl kommer så kommer det en tjock stråle bara typ knappt halva torkararmen når den till. Inte sån där fin dusch som det skall vara. Några tips trixs till mig?
Vill minnas att det sitter en backventil (i pumpen), som ska hindra vätskan att rinna tillbaka. Kanske den som är trasig - och gör att det tar tid för pumpen.
Inte helt ovanligt att slangen släpper i en skarv nära luckan (i taket), men den kanske också bara är lite otät, som gör att den kan suga luft och låta vätskan rinna tillbaka.
Strålens ”form” vet jag inte alls. Kanske inte blir rätt tryck och flöde för att munstycket skall kunna göra sitt jobb.
Ovan är bara idéer- förhoppningsvis får du bättre svar av andra som vet mer.
