Kommer ej någon spolarvätska Passat TDI 2014
Har problem med min passat, en Passat 2014 TDI 4motion där det inte kommer någon spolarvätska ur munstyckena vid vindrutan när man ska spola rutan. Torkarmotorn går som vanligt, det kommer även spolarvätska för lyktorna fram, dock inget alls på rutan.
Har felsökt och trodde först det var någon säkring som gått för pumpen, men hittar inget fel och dessutom går ju pumpen för lyktorna.
Min teori är att jag slarvade med att ha i ny spolarvätska med blandning för vinterbruk, dvs klara temperaturer under -10. Har nu fyllt på ny blandning, men det löser ju inte mitt problem. Tänkte att det var någon ispropp någonstans, men nu har det varit ca +10 grader i några dygn men det kommer ingen spolarvätska ändå.
Någon som har nåt förslag på lösning?
Mvh Martin
du besparade mig många tusen. mekonomen ville göra felsökning för1500kr till att börj
du är en hjälte. mekonomen ville ha 1500 till att börja med bara för att felsöka. att dom inte kan sånt från början... jag hade bråttom å fyllde på med statoils snålblandning direkt från kran åpå natten frös det till
Citat:
Ursprungligen postat av
m4rt1n
Efter att ha felsökt i timmar i garaget så kom jag äntligen fram till en lösning. Skriver detta då kanske fler får samma eller liknande problem. Nästan pinsamt enkelt, men tog tid att komma på lösningen. Testade följande: monterade bort innerkskärmen på passagerarsidan och kom åt behållaren för spolarvätska, var lite trångt men det gick att komma åt de båda pumparna utan att ta bort fronten. Och ja, det är två pumpar, en för lyktorna fram och en lite mindre för vindrutan samt bakrutan. Fick verifierat att pumpen för vindrutan inte gick alls. Inget hände. Lyckades få bort den och testade pumpen mot ett bilbatteri. Pumpen funkade utan problem. Mätte även om det kom ström fram till pumpen, vilket det inte gjorde. Dubbelkollade alla säkringar, alla hela (forfarande). Båda pumparna hela, men ingen ström kom fram till den för vindrutan.
lösningen: innan jag höll på att bryta ihop så testade jag att göra bilen strömlös i 5 min (räcker säkert med mindre tid) och vad hände? Jo, pumphelevtet för vindrutan gick som vanligt igen!!:D
Teori om vad som hände: Det blev kallt ute över natten, från 5 grader ned mot -12 grader. Hade totalt missat att fylla på med starkare blandning då det var så milt ute. Sambon tar bilen dagen efter köldknäppen och försöker köra vindrutetorkarna och spolarvätska, dock händer ingen. Antagligen frös hela systemet och den lilla pumpen för vindrutan la av. På modernare bilar rapporteras ju fel till datorn om tex elfel uppstår. Tänker mig att datorn kände av att något var på tok med pumpen (då den förmodligen var frusen) och stängde därmed av strömmen. Detta nollställdes genom att göra bilen strömlös. OBS, detta är bara en teori jag har, men antar att den är nära sanningen.
slänger med en bild hur det ser ut innanför skärmen.
Bifogad fil 6790
Bifogad fil 6791
/Martin
Liknande problem med min passat 08a
Hej,
Bumpar då jag...
Har liknande problem med min passat men med en twist. Har läst igenom tråden och bytt Pump både till vindrutan och SRA enheten. Nu funkar spolningen till strålkastarna men vindrutan får fortfarande inget och bakre torkare lika stendöd.. Verkar inte gå någon ström till motorn för vindrutespolningen. Har kollat säkringar typ 100 gånger men den e hel o fin. Bilen slängen inte heller ut någon felkod. Någon som har ett bra förslag på nästa steg i felsökningsprocessen och hur man ska göra det?
