Går inte tvångsstarta renegering av partikelfiltret och felkod p2111 vw passat 2.0tdi
Hej, jag har en passat alltrack 2.0 tdi 2014 som strular, det första som hände var att glöggningslampan tändes, därefter motorlampan. Fick då upp felkod P2111 som vad jag förstår ska betyda att gaspjället står öppet för jämnan, är gasspjällhuset det som sitter på framsidan av motorn på insuget eller det huset som sitter på höger sida av motorn?
Nu har även dpf lampan tänts, har försökt radera felkoden men den försvinner inte, det går inte heller tvångstarta renegering av filtret för när man startar det går inte motorn upp i varv och temperaturen höjjs inte.
Är dpfen skrot eller vad kan man testa för att få igång renegeringen? När man raderar koden för dpfen händer ingenting, lampan slocknar inte och koden kommer tillbaka direkt.
Motorn går såklart i felsäkert läge typ så riktigt slö, raderar man feökoderna går den bra så länge man gasar men när man släpper gasen lägger turbon av igen
