Esp lampan lyser
Jag har en passat 1.8t 2003 som esp lampan lyser på konstant sedan två veckor tillbaks.
Jag var in på verkstad och kodade den och fick då fram att bromsljuskontakten var felet.
Bytte kontakt och upptäcker då att bromsljuset lyser hela tiden, men inte rampen i bakluckan utan den fungerar som den ska. Skiftar tillbaka till den gamla kontakten och samma problem. Esp lampan lyser fortfarande hela tiden med båda givarna. Om det är fel på bromljkontakten borde då inte brljuset inte fungera alls? och borde inte rampen i bakrutan hänga med dom andra ljusen :confused:
du råkar inte köra med LED-baklysen.. alt LED-lampor i vanliga bromsljusen?
Inga led. Nu har även högra blinkers bak gett upp. Vad är detta!?
Kabelbrott? Kortis? Gissningar.
Min esp/abs lampa lyste lite sporadisk, og fikk samma felet som du. broms ljus kontakten under vid pedalen bytte den så var alt ok igjen, mins den var lite lurig at få dit med nått spår osv den skulle inni,
annars så kan dårlig jord någon stans skapa massa konstigheter set til så du inte har varit bort i någon jordings punkt under bytet.
