Passat 1.8t tappar laddtryck & svårstartad.
Jag har ett otroligt irriterande fel på min passat 3b 1.8t.
Det är nämligen så att när jag kallstartar bilen så går den helt bra, turbon trycker på och den går bra (förra ägaren nämde att den ska tydligen vara chippad, men har ingen aning med vad).
Sedan efter ungefär 15min så känner jag hur bilen "tappar" allt laddtryck och det är verkligen som att tappa halva effekten helt plötsligt. Liksom under lite underhållsgas så segar bilen bara till och ingen turbo...
Under en längre körning så kan laddtrycket komma tillbaka helt hipp som happ utan förvarning?!>
Startar jag bilen varm så får jag ibland också skenladd, alltså överdrivet pigg bil somn inte känns stabilt alls.
Att tillägga så är också bilen svårstartad om jag stannar och stänger av bilen varm i typ 5min och sedan startar igen. Vevar några sekunder innan den hoppar igång och ytterligare orolig i några sekunder innan man kan gasa iväg. Kan detta ha nbågot samband?
Alla vakumslangar har jag gått igenom och ingen motorlampa lyser.
Mer än så vet jag faktiskt vad jag ska/kan kolla!
Tack på förhand.
