Torkar problem Caddy 05
Är det nån mer som har problem eller hört att något med caddyns torkare fryser vid minusgrader?
Ej motorn eller armarna. Funkar efter några minuter när motorn varit igång. (motorn är test bytt ,armarna kollade)
Finns det någon kontakt eller nåt som kan frysa?
Det är väl typ en automatsäkring på torkarna?
kolla kontakten i huvlåset !
Sitter den någonstans där det kan finnas vatten så den kan frysa då?
Tror mer på nån kontakt eller nåt.Typ den som stoppar dig från att använda torkarna när huven är öppen .
Bilmeken vart sitter kontakten till huvlåset då?
Om du har kontakt som stänger av torkarna när huven är öppen. Så sitter brytaren i huvlåset, du ser det på att det går kablar till huvlåset.
