Har bara ett problem som är samma för Wase eller HERE, och det är att jag knappt hör rösten på anvisningarna då man navigerar. Musiken jag spelar, varningar etc från navigeringen hörs bra. Röstljudvolymen är på max så vad försöka med nu?
Använder du kabel eller trådlöst?
Tror du måste vara beredd och höja volymen när GPS tanten snackar för att höja den specifika volymen. Jag har så på min Golf 7 att det som låter är det jag reglerar så om någon ringer mig och ringsignalen hörs i bilen kan jag höja/sänka den men när jag svarar reglerar jag en annan volym som är just volymen på samtalet. En tanke bara.
Det konstiga är att om jag stänger av musiken och höjer volymen till max både på mobilen och bilen så blir det inte högre???
En annan sak är att jag bilade till Skåne förra året och tog en rast och försökte hitta något på mobilen lite planlöst sådär. När jag sen åkte vidare så funkade det kalas... bara det att jag inte vet vad sjutton jag gjorde ;.)
Testa höj i det ögonblick GPS damen ger dig instruktioner så att det är just det ljudet som du höjer.
Varför kan man inte radera ett inlägg?
Ja, lite konstigt iom att man kan redigera gamla inlägg oavsett inläggsdatumet.
Man får väl redigera till "Ta bort", så fixar mod det?
En enkel variant på candyweis tema, rapportera till moderator att man vill ta bort. Jag tror det kan ha att göra med gamla erfarenheter där någon blivit sur och raderat alla sina inlägg med nyttig information som resulterat i tomma länkar på andra inlägg.
