Motorlampa + felkod P2101 Throttle Actuator Control Motor + farthållare borta ibland
Har haft diverse elstrul på Polo WRC:n nu i kylan...
I måndags när det var den kallaste morgonen hittills och jag startade bilen fick jag problem med att motorlampan, EPC lampan och antisladdlampan lyste. Jag hade ett snarlikt fel för 2 år sen en morgon när jag var uppe längre norrut och det var riktigt kallt en morgon, då ville inte bilen gå över tomgångsvarvtal men efter att jag provat köra en kort sträcka och starta om var allt OK den gången.
Denna gången lät jag bilen gå en stund, efter en minut när den brukar gå ner på normal tomgång så började den gå lite ojämnt. Jag stängde motorn och startade den igen. Då gick den som den skulle, men lamporna lyste fortfarande. Motorn var heller inte begränsad till tomgångsvarvtal så jag provade köra en liten bit och sen stänga av. Kollade felkod med Torque, och den gav felkoden "P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance". Då detta inte verkade vara ett kritiskt fel och bilen i övrigt gick som den skulle bestämde jag för att starta bilen igen och att köra till jobbet (i det här skedet hade antisladdlampan släckts men motor- och EPC-lampan lyste fortfarande).
När jag kom hem på eftermiddagen provade jag slå av motorn, öppna huven, vänta några minuter, låta bilen stå med tändning på några minuter, sen starta, allt detta för att försöka trigga en automatisk adaptering av gasspjället. Jag vet inte om jag lyckades, men efter ett par motorstarter lyste i alla fall inte lamporna längre. Lamporna har inte lyst under körning sen dess, men när jag gör en scanning med Torque så ligger felkoden kvar.
Det lär inte vara ovanligt att man får dylika felkoder på VAG bilar vid kallt väder (ev. p.g.a. låg batterispänning under motorstart?). Men vad innebär det att lamporna inte lyser men felkoden är kvar, betyder det att felet inte är aktivt längre men finns lagrat i minnet? Raderas de i så fall ur minnet efter en tid? Jag vill ju inte själv radera felkoden eftersom jag inte är säker på vad felet berodde på.
Sedan ett annat problem: Har 2 gånger sen i måndags upptäckt att när jag slår på brytaren för farthållare så tänds inte lampan i mätarhuset, jag får ingen symbol i färddatorn, det är precis som om brytaren inte var kopplad eller som om bilen saknade farthållare. Efter att jag kört en bit, sedan stänger av och startar motorn igen så är farthållaren OK igen. Någon som haft nåt liknande och kanske vet vad felet beror på?
Detta fel upptäckte jag första gången för ett par månader sen när jag skulle använda farthållaren på motorväg. Då verkade det vara en engångsföreteelse, även om jag inte brukar använda farthållaren så har jag testat slå på brytaren ett par gånger sen dess och det har varit OK, fram tills nu i veckan.
