Problem med dimljus på Golf5 ED30
Jag behöver byta ut mina dimljus eftersom reflektorerna är helt sopslut. Beställde från Bildelaronline, men dom passade inte trots både sökning med biltyp och regnummersök. Nu tog jag hem ett par från Biltema för att kolla. Precis samma sak. Trots både modellsök och regnummersök så passar dom inte. På dom som sitter original så är det tre skruvar. På dom nya två skruvar på insidan mot kylaren plus en plasthake på motsatt sida (yttersidan).
Varför blir det på detta viset???
Om jag har använt rätt sökningar på två olika sätt, modell och regnumer, så är det ju märkligt. Dessutom samma sak två gånger. Jag kan ju tycka att det inte ens ska vara en fråga om skillnader på ED30:n, för vad jag vet så är det samma stötfångare och nedre "plastgaller" på den som på vanliga GTI. Det är spoilern som är annorlunda på ED30:n. Och även om det var annorlunds grejor, så borde ju sökningarna tagit det också...
Är det någon som har några idéer?
Kollade på eBay, verkar vara dessa du skall ha.
1T0941699D (vänster), 1T0941700D (höger)
Sök på numren på Google, så ser du om de är rätt.
Alternativa leverantörer har ofta inte rätt info om delar.
Men jag tyckte mig kunna se att de ändrat utförande under produktionstiden, så din bil kanske är en precis i skiftet?
Om jag är riktigt osäker på vad jag ska ha när jag nätshoppar - beställer jag alla de jag tror skulle kunna passa.
Lägga till merkostnaden för ”fri retur”, och skickar tillbaka de överflödiga.
