Vad ska jag börja felsökandet?
Airbag lampan tändes och jag fick felkoden ”tändaren för airbag förarsidan, för stort motstånd. B1000 1B”
Ja det första är att använda ett vettigt verktyg för att se om felkoden går att radera. Jag har raderat ett flertal med VCDS där enklare OBD verktyg gått bet, och jag har ingen aning om vilket du använder.
Misstänkta felkällor är släpringen i rattnavet eller airbagen i ratten. Koppla ur airbagen och stoppa in ett motstånd i kontakten i rattnavet, det är väl 2 eller 4 ohm, någon annan kanske kan rätta mig om jag har fel. Försvinner felet då vet du att det är fel på airbag. OBS att du måste radera felkoden med motståndet i.
Jag använder mig av en vcds kabel och felkoden går inte att radera. Blir nog att kontakta vw verkstad för lagning. Tänkte bara vad ni andra gjort när denna felkod kommit.
Var inte mina tips tillämpbara? En verkstad tippar jag testar på ett likartat sätt. Ett motstånd kostar några kronor, att köpa en airbag "att testa med" kostar många tusenlappar och ett verkstadsbesök lika så. Det är upp till dig.
Före bytet av rattmodulen.
lördag,12,November,2022,17:07:57:61016
VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator Tändningen Windows 10 x64
VCDS version: AER 22.3.1.4 HEX-V2 CB: 0.4623.4
Dataversion: 20220803 DS337.1
www.vcds.se
VIN: WVWZZZ3CZGE100465 Reg.nr:
Mätarställning: 142095km Rep.order:
Chassityp: 3C-VW48 (5Q0)
Skanna: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 2B 42 44 52 55 5F 69
6C 6D BB BC CA
VIN: WVWZZZ3CZGE100465 Mätarställning: 142095km
01-Motor -- Status: Felfunktion 0010
03-Bromselektronik -- Status: OK 0000
05-Behör.kontroll -- Status: OK 0000
08-Klimatanläggning -- Status: OK 0000
09-Elektron. elcentral -- Status: Felfunktion 0010
10-park/styr-hjälp -- Status: OK 0000
13-Distansreglering -- Status: Felfunktion 0010
15-Krockkuddar -- Status: Felfunktion 0010
16-Rattelektronik -- Status: OK 0000
17-Instrument -- Status: OK 0000
18-Extra/p-värmare -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Felfunktion 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Styraxellås -- Status: OK 0000
42-Dörrel. förare -- Status: OK 0000
44-Styrservo -- Status: OK 0000
52-Dörrelektr. pass. -- Status: OK 0000
55-Helljusområde -- Status: OK 0000
5F-Information Elektr. -- Status: OK 0000
69-Släpvagn -- Status: OK 0000
6C-Back-kamera -- Status: OK 0000
6D-El Bagageutr. -- Status: OK 0000
BB-bakre dörr förar -- Status: OK 0000
BC- bakre dörr pass -- Status: OK 0000
CA-Soltak -- Status: OK 0000
Adress 01: Motor (J623-DFEA) Labels:. AER\04L-907-309-V1.clb
Artikelnr SW: 04L 906 026 FQ HW: 04L 907 309 M
Komponent: R4 2.0l TDI H23 2077
Revision: B4H23--- CVN: 1AB3017D38D3FF82
Kodning: 0119001A04561D083000
Verkstad #: WSC 29236 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026FQ 004002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FQ_004.rod
VCID: 7EA5FE5D7079907BBD3-802A
VINID: 9E69EAAAA0D3A97541000106149DAD25F3
1 fel funnet:
4714 - Styrdon för rattaxelelektronik
U0212 00 [047] - ingen kommunikation
Bekräftad - Testad efter att minnet rensats
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 6
Felfrekvens: 1
Mätarställning: 141943 km
Datum: 2022.11.08
Tid: 18:13:15
Motorvarvtal: 0.00 /min
Normerat lastvärde: 0.0 %
Körhastighet: 0 km/h
Kylvätsketemperatur: 61 °C
Insugningslufttemperatur: 54 °C
Omgivningens lufttryck: 990 mbar
Spänning klämma 30: 12.040 V
Felfördröjningsräknare enligt OBD: 40
Begränsning: gaspedal: 0.0 Nm
CAN Status - motorstyrdon-Bits 0-7: 0
Automatisk hastighetsreglering: status-Bits 0-7: 7
CAN Status - växellådans styrdon-Bits 0-7: 0
CAN Status - bromsstyrdon 1-Bits 0-7: 0
CAN Status - bromsstyrdon 2-Bits 0-7: 0
Ilagd växel-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adress 15: Krockkuddar (J234) Labels:| AER\5Q0-959-655.clb
Artikelnr SW: 3Q0 959 655 BA HW: 3Q0 959 655 BA
Komponent: Airbag VW20 013 0195
Revision: -------- Serienummer: 003SSPKGSYJT
Kodning: 88CCC000008000005C5400CC000800000065
Verkstad #: WSC 05314 000 00001
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
Bältessträckare vänster:
Subsystem 1 - Artikelnr SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Komponent: BeltPretRevFL 106 1032
Serienummer: 3G1857705G0286P00613
Kodning: 80000D
Bältessträckare höger:
Subsystem 2 - Artikelnr SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Komponent: BeltPretRevFR 106 1032
Serienummer: 3G1857706G0285P01443
Kodning: 80000D
krocksensor för sidoairbag på förarsidan:
Subsystem 3 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 000 110 15
Komponent: SideSensor_Df 008 0887
Serienummer: 3576U0000001F46DE61P
Kodning: 2D2D2D
krocksensor för sidoairbag på passagerarsidan:
Subsystem 4 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 000 210 15
Komponent: SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer: 3586U0000003095DE61H
Kodning: 2D2D2D
krocksensor för sidoairbag bak på förarsidan:
Subsystem 5 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 802 909 15
Komponent: SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer: 3516RFE8F9F08000000/
Kodning: 2D2D2D
Krocksensor för sidoairbag bak: passagerarsidan:
Subsystem 6 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 802 909 15
Komponent: SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer: 3526R9B8F9F08000000W
Kodning: 2D2D2D
krocksensor för airbag fram på förarsidan:
Subsystem 7 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 802 009 15
Komponent: FrontSensor_D 304 0149
Serienummer: 3556VD6459708000000G
Kodning: 2D2D2D
1 fel funnet:
9437211 - Tändare för airbag; förarsidan
B1000 1B [137] - För stort motstånd
Fellampa(MIL) tänd - Bekräftad - Testad efter att minnet rensats
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Datum: 2022.11.08
Tid: 18:14:49
Adress 16: Rattelektronik (J524) Labels:| AER\5Q0-953-549.clb
Artikelnr SW: 3Q0 953 521 AM HW: 5Q0 953 569 B
Komponent: Lenks.Modul 100 0205
Revision: FF034034 Serienummer: 20151005501645
Kodning: 0400
Verkstad #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7BA3F749636B85539AD-802E
Ingen felkod funnen.
Adress 17: Instrument (J285) Labels:| AER\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Artikelnr SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A
Komponent: KOMBI 410 1340
Kodning: 07A40810AF80000800886B011000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 270BFB39CF63F1B3AE5-8072
Efter bytet på rattmodulen och kodning av rattelektroniken.
lördag,26,November,2022,20:52:35:61016
www.vcds.se
VIN: WVWZZZ3CZGE100465 Reg.nr: EFTER
Mätarställning: 142528km Rep.order:
6C 6D BB BC CA
VIN: WVWZZZ3CZGE100465 Mätarställning: 142528km
09-Elektron. elcentral -- Status: OK 0000
15-Krockkuddar -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
3 Funna fel:
21472 - Databuss orimligt meddelande
U1122 00 [039] - -
Ej bekräftad - Testad efter att minnet rensats
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Mätarställning: 142528 km
Datum: 2022.11.26
Tid: 20:46:58
Motorvarvtal: 784.00 /min
Normerat lastvärde: 23.1 %
Kylvätsketemperatur: 86 °C
Insugningslufttemperatur: 63 °C
Omgivningens lufttryck: 1020 mbar
Spänning klämma 30: 14.500 V
ADR-variant-Bits 0-7: 0
farthållarströmbrytare-Bits 0-7: 2
Strömställare för AHR: manövrering-Bits 0-7: 33
Strömställare för AHR: manövrering-Bits 0-7: 129
ADR-variant (kodering)-Bits 0-7: 2
Acceleration: 0.000 m/s²
18875 - Farthållarströmbrytare (E45
P0568 00 [039] - )orimlig signal
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Datum: 2022.11.26
Tid: 20:46:57
Motorvarvtal: 787.00 /min
Normerat lastvärde: 22.4 %
Spänning klämma 30: 14.460 V
17166 - Farthållarströmbrytare (E45
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Datum: 2022.11.26
Tid: 20:46:57
Readiness: 0 0 0 0 1
Kodning: 80000D
Kodning: 80000D
Kodning: 2D2D2D
Kodning: 2D2D2D
Kodning: 2D2D2D
Kodning: 2D2D2D
Kodning: 2D2D2D
Artikelnr SW: 5Q0 953 569 C HW: 5Q0 953 569 C
Komponent: Lenks.Modul 100 0265
Revision: -------- Serienummer: 20221014500186
Kodning: 0400
Verkstad #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
VCID: 3E253E5D30F9507BFD3-806A
Vad mer behöver göras efter bytet?
Tog en lång tur med bilen och inga felkoder visades i själva bilen. Tog sedan och gjorde en ny Scan av bilen och felkoderna låg kvar. Gick denna gång att kvittera bort helt, så behövdes kanske köras lite efter byte och omkodningen. Hopps det håller sig så :).
5Q0953569C airbag modulen hade gått sönder.
Släpring menar du väl?
Japp
Och du behövde bara köra ”en lång tur med bilen” utan att kalibrera G85 och inte heller adaptera steering limit stop och du har inga felkoder? Eeh… ok det låter jättemärkligt. Jag har gjort en hel del såna jobb på bilar från tidigt 2000 tal till idag.
