Tjena tjena!
Tänkte köpa H&K Coilovers till min Golf R.
Jag har hört att det ska vara ett specialverktyg för att kunna göra detta, nederdelen av stötdämparen eller något sådant.
Någon som sänkt en Golf R eller en Golf MKVI ?
Tack på förhand! :)
Tjena tjena!
Tack på förhand! :)
Enligt en nyfunnen polare så ska man behöva ett specialverktyg för att lyckas.
Såhär skrev han till mig
CITAT: "men du kräver specialverktyg tror jag för 1 bult som håller i fjäderbenet längst nere!"
Japp en bult sen är det "bara" att bända isär själva hållaren :) ingen raketforskning direkt.
Är det specialverktyg fö det eller fungerar det med vanlig nyckel & sen lite vilja?
Är det samma på din Golf 5 som min 6? Borde fan va samma :P
Det är alltså MkVI (6) ni diskuterar och inte MkIV (4) som rubriken lyder, om jag förstått rätt.
Blev först fundersam på R, men kunde ju menat mkiv r32 :-)
Misstänker att specialverktyget är en 12 kant bits till bulten som klämmer runt stötdämparen i spindeln.
Japp Golf 6 R
Perfekt, inga specialverktyg, då är det bara beställa när plånboken tillåter!
Hur mkt är "sänkt" jag åker H&R på min R och den är väl att betrakta som sänkt, Grymt chassi helt enkelt.
Mvh erik
H&R är ju känt att inte göra dåliga grejer :thumbup:
http://www.scstyling.com/hr-sankning...08-c-3428.aspx
Dom tänkte jag mig! 20mm.
Va tror ni?
Det där är bara fjädrar.
Men de sänker ungefär 20 mm. :) Det är "lite" krångligare att byta fjädrar eftersom du måste isär med fjäderbenen.. Men det går att göra själv.. Tar dock lite tid....
Hur skulle du annars sänka?
Kan inte alls något om sänkning :(
Du kan sänka genom fjädrar = http://www.stertman.com/ui/templates...prings_28948_1
Men även genom vanliga coilovers: http://www.stertman.com/ui/templates...over_29014_2_r
Samt liknande setup fast gjorda för hård bankörning: http://www.stertman.com/ui/templates...er_rss48014_21
Med Coilovers kan Du justera höjden på bilen helt efter eget önskemål (så länge man inte sänker för mycket så däcken tar i).
Det skulle nog räcka med fjädrar för min del, jag är inte sådär jätte kåt på att sänka.
Vill sänka lite bara för syns skull. 20mm borde vell räcka för syns skull?
Coilover är fina grejjer till Golf R
På gränsen till annonstorg på den wolfbane ;-)
Den som söker han finner ;)
