Problem med fläkt/AC? Tiguan 2018 tsi.
Jag har stött på ett litet problem ur min mening och undrar ifall någon här kan fundera på om detta är ett normalt förfarande ( i och med att jag är okunnig) eller om bilen måste in på verkstad.
Bakgrund:
Nu under bilsemestern på cirka 4 timmars lång körning, slutade ACn att fungera, vad vi trodde. Efter cirka två timmars körning så blåste det ingeting alls. Varken fläkten fungerade även om det lät på bilen att den försökte få fram luften. Det hjälpte inte att starta om bilen på studs utan det löste sig själv efter att ta en liten lång fikarast längs vägen. Sedan så fungerade det igen.
Efter två veckors semester där bilen använts flitigt upplevde vi inga problem. Däremot på vägen hem efter cirka två timmar hände exakt samma fel igen. Den lägger av, det blir dö varmt i bilen och ingen fläkt eller AC är igång trots att det låter som att den är igång.
Nu fungerar ac/fläkt som vanligt igen.
Vad kan va problemet?
SÅ tacksam för svar.
Mvh/L
