bytt topp från vento 96 till passat 92,,men inget komp
hej,,köpte en passat för några veckor sen,,och försäljarn sa att dom bytt toppen,,för att bilen kokade,,dom har satt dit en topp från en vento årsmodell 96,,och min passat är en 92 med 1,8i abs motorn,,,nu till problemet,,bilen startar men så fort jag gasar så dör den,,o sen när jag startar igen,så är kompet helt borta,,,,då får jag vänta en stund då är kompet tillbaka,,,så min fråga är,,, vad orsakar detta,,,min egna uppfattning är att det stämmer inte med oljetrycket med den toppen så lyftarna stänger inte ventilerna ordentligt,blir för högt oljetryck,,,,,,, men när den stått på tomgång en stund typ 5 min,,då kan jag gasa o köra med den,, snälla hjälp mig med detta problemet,,..är ventos topp kompatibel med min passat med abs motor,och en fråga till ,är det hydraliska lyftare på abs motor 92,,eller är det mekaninska,,mvh
