Promlem löst.
tack alla för hjälpen.
Promlem löst.
Men...du har ju en original vw dator. Varför använder du inte programmet eller frågar en kollega (Antar att du jobbar på VW eller känner nån).
Annars hade jag bytt lambdasond om alla kablar är ok.
Vad är det för spiskod ?
Problem löst.
Tack alla för hjälpen.
Bilens motor har en kod på 3 bokstäver BGU, BSE ect,
Finns på en vit etikett i bagaget eller servicebok
Problem löst.
Börja med att ta ett kik på säkring F45 (15A) i pannrummet, när motorn är igång ska det finnas 12 volt på denna före och efter
den matar lamdasonerna för dess uppvärmning främre stift 3, bakre stift 1
säkringarna F32 (10A) spridare resp F33 (15A) bränslepump matas från samma relä K20 kolla så rätt spänning uppnås ca 12-13 Volt
