Japp, R-line. Den riktiga R blev för dyr :cool:
FL?
FL?
FL- Dessa förkortningar...:D. I detta fall är det väl FaceLift, dessutom en lyckad sådan ;).
Aha! Tack :)
Var något fel på katten :rolleyes:
Bifogad fil 13948
Bytte bränslepumpen på min 09:a igår, bytte själva pumpen som sitter i tankenheten:
https://lh3.googleusercontent.com/pw...-no?authuser=0
2-3 timmars jobb med ståltråd, tång, bågfilsblad och borr och man blir piercad på köpet, märkt att den vill lägga av eller gå hackigt om man har mindre än 1:5 dels tank kvar, den lät även lite oregelbundet när man slog på tändningen, men nyfiken som jag är tog jag isär den gamla, ser ut som kommunatorn innehåller kolfiber för där var knapp något slitage på denna eller kolen efter ca 24.500mil, mycket enklare att byta hela tank-enheten
om bilen har gått länge och den börja hacka kan man lyssna på pumpen
har bytt pump på en annan golf som gått 19000mil en 00:a där kommunatorn var helt genomsliten, toppfarten var ca 20-30 km/t i slutet
Det var inte idag, men nu är Caravellen såld.
Bara en VW kvar i hushållet :p
Bifogad fil 14004 Bifogad fil 14003
Ställt på och tvättat den Svarte, och tvättat den Vite.
Nu är väl vinterjäveln över eller? Ja kanske inte för er som bor i Jukkaskorpolombolo, men jag finns i mellansverige..
Tvåstegs avfettning med kall samt alkalisk. Sedan foamlance med Arctic skum från BBV, tvätthandske med någon leftover från Megiars i hinken. Därefter en coating med Turtles Hybrid Ceramic spray. Kan rekommendera denna produkt. Mycket lättarbetad, doftar gott, håller länge. Det jag lade på i höstas pärlade fortfarande trots salt och tvättar med kallavfettning. Jag har haft bilen i två år och aldrig polerat den. Visst finns det tvättrepor men coatingen ger en brutal glans.
Bifogad fil 14005Bifogad fil 14006
Beställt en liten burk som ska ge den gamle RNS 850 en vitamininjektion!
Till och med 2018 fanns inte Carplay eller AA ens som tillval vilket gör den till en riktig dinosaurie, märkligt för en bil som kan kosta uppåt en miljon måste jag säga. Det finns eftermarknadslösningar men vad jag läst på forum funkar de lite sisådär och kräver en hel del installationsarbete så därför har jag avstått.
Nu har det kommit en ny produkt som är plug and play, och integrerar 100% med alla originalfunktioner, som backkamera, mikrofon och liknande. Testad av ett flertal forummedlemmar och verkar fungera precis så som man önskar och förväntar sig. Återkommer med recension om ett par tre veckor när den levererats och installerats.
Bytt låskistan i förardörren på min gamla Golf-4 -01. Hade inte klarat finliret utan att först plugga lite på U-tube ………
Inför en länge resa för att rasta golfen
så behövdes ett obliatoriskt besök för oss bilägare bekant inrättning (värre än tandläkaren)
transportstyrelsen informerar, dags att boka tid
Bifogad fil 14119
Opus I Ronneby får äran då Carspect inte har några tider efter 15:00 pga. av sommartider
Bifogad fil 14120
ca 3-4 mil söder om Polarsirkelcentret vid E6:an har bilen nått 25.000mil
Bifogad fil 14121
Bifogad fil 14122
I Narvik gör jag den dyraste tankningen av BF95-E10 någonsin inför fortsatt resa till Kiruna
https://www1.garaget.org/gallery/ima...0302664bbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/ima...b4843c5daa.jpg
1 064:14 Äkta Norska Oljedollar 1 107:49 Svenska pesetas drogs från mitt konto
bilen har dragit 0,5l/milen sen senaste tankningern
Snitthastighet?
Vet ej men sällan över ca 90-100km/t, ingen tankning under resan har varit över 0,5l/milen, har hällt på ca 2 liter E85 om detta har
funnits vid varje tank
https://drive.google.com/file/d/1o4c...-1L99Uu0P/view
Hur kommer det sig att du vill ha lite högre etanolhalt än vad E10 erbjuder men inte ta steget fullt ut till E85? Har bilen mappats för att vara optimerad för E8 eller något liknande? Ändock får man säga att 0.5l/mil är imponerande med så hög andel etanol i soppan.
m v h Henrik
Bilen går lite grann bättre med E15-30 än med E5-10 utan att förbrukningen ökar ca 0,5-1 oktanenhet högre
3 år och drygt 6300 mil går fort. Den vita, Id3:an, har fått lämna och förhoppningsvis får nästa ägare också stor glädje av den.
Bifogad fil 14162
Vad blir det nu, Nille?
Trodde inte att jag skulle sakna drag och möjligheten att ha takbox så mycket som jag gjort, så denna gången blev det en Q4 e-tron.
Köpt ny bil, lev nästa tors :rolleyes:
Grattis! Vad blir det?
