Ljudet från parkeringssensorerna bak är irriterande lågt (trots uppställt på max i inställningsmenyn).
Någon som vet var de sitter så man eventuellt kan testa att byta?
Passat B8 kombi 2018.
Du kan uppdatera pdc modulen, så går allt ljud på främre högtalare.
Vore intressant att veta hur man uppdaterar? För jag hade ljudet ut i främre högtalarna innan jag hade den inne på reparation, sen var ljudet plötsligt bak och sjukt lågt.
Det sitter en liten högtalare innanför klädseln på höger sida i bagaget, den blir ibland fylld med metallspån när man byter skärmen. Vilken reparation var bilen inlämnad för?
Hmm, precis det... byte av höger bakskärm... suttit o gnetat i VCDS utan att hitta nån inställning för att byta ljudet till högtalarna istället.
Får bli att böka i bagaget i helgen istället då. Tack för tipset.
Högtalaren sitter ovanför hjulhuset, under sidorutan, du borde kunna se den om du drar ut klädseln under rutan, 2 torx 30 -en bakom kroken och en bakom handtaget till ryggstödet, och en torx 20 där insynsskyddet ligger + några clips. Samt klädseln på D-stolpen och längst bak i taket, dessa sitter bara med clips.
Ska man demontera klädseln helt så är det lite mera jobb.
Annars ska verkstaden som bytt skärmen ta det som ett backjobb och byta högtalaren åt dig.
Kan återkoppla i ärendet då bilen var inne hos skadeverkstaden idag. Mycket riktigt var det spån i buzzern.
Snabbt löst och skadeverkstaden tog det själva. Kommentaren "något helt nytt de aldrig råkat ut för nån tidigare trots att de byter två bakskärmar i veckan typ..." :)
