Har en enkel fråga,,kan man byta yttre drivknuten,,själv,,och vad behövs,,
Enkel att byta själv , du plockar lös drivaxeln med vanliga handverktyg.
Du behöver 30 -32mm hylsa till navet (beroende på årsmodell och knut) och en rejäl förlängare , 17-18 mm hylsa till spindeled (beroende på om muttern är en 18mm).
6mm inbus till inredrivknut & en 19mm hylsa till styrleden. (i vissa fall 17mm beroende på styrled).
Samt en kopparslägga att tjonga lös knuten med när axeln är lös.
Sen har jag säkerligen glömt något , men i det stora hela tror jag jag fick med det mesta.
man tackar,,ska just byta den yttre,,den låter som en galen triangel,,finns det kanske någon sprängskisss,,,bilen är en 90:a
Tips är att googla "byte drivknut mk2" "Byte drivknut vw golf" på engelska.
Kommer ej på vad drivknut heter på engelska.
Men det är ett hett tips.
Då brukar man få upp fina steg för steg beskrivningar.
Drivknut heter CV-joint på engelska, eller Constant Velocity Joint, om man ska vara petig.
Hej igen,,har lyft upp bilen och kollat,det är nedre spindelleden som är paj,,lite bättre än drivknuten,,men tacka för tipsen,,,
