Mystiskt fel elbaklucka och släpvagnskontakt - vad kan det vara?
Min Passat från 2015 med elmanövrerad baklucka kan inte lyfta luckan när jag kopplar in en ny Thule ljusramp i släpvagnselkontakten. Motorn som låser upp luckan (och släpper upp den någon cm) fungerar, men nästa motor tar inte över och lyfter luckan.
Vad jag testat:
- samma problem oavsett om jag använder knappen på luckan eller på fjärrkontrollen
- om jag först öppnar luckan (utan ljusramp inkopplad) och sedan kopplar in, så kan jag elmanövrera stängning genom att trycka på stänga-knappen.
- man hör att bilen gör något för att försöka öppna luckan - det hörs ett svagt återkommande ljud med 2-3 sekunders mellanrum efter att jag tryckt på öppna och den inte klarar att lyfta luckan. Jag känner också att lyckan rör sig en millimeter vid detta ljud.
Utan något inkopplat i släpvagnskontakten fungerar elmanövrerade luckan, men har under några månader trilskats i att ett tryck på öppnaknappen ganska ofta inte mer än släpper låset (och öppnar luckan någon cm) och att man måste trycka en andra gång för att luckan skall lyftas.
Känns rimligt att något i elektroniken vore fel, men vad kan det vara tror ni? Och kan det finnas något sätt att undersöka felkällan närmre?
Stort tack i förväg för all möjlig input! :)
