Servostyrning passat
Hejsan. Clock spring kabeln gick sönder Har nu bytt den Å kalibrerat styrvinkelgivaren så att airbag lampan slocknat å alla knappar på ratten funkar. Men servon funkar inte å det är felkod som heter 03375 - styrmotor
003 mekaniskt fel. Är det nån här som har nån susning vad det är för fel. Denna felkod finns ju inte med i vcds.
Du kan pröva med att skriva ny programvara till 44, brukar lösa problemet med den felkoden..
Om du vet vilken årsmodell och VAGnr 44 har, så kan jag ordna filen åt dig..
Som vanligt kan ett kasst batteri eller dålig jord orsaka de mest obegripliga problem. Hur mår ditt batteri?
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/3106/
Batteriet är inte nytt iallafall. Får prova med ett annat
Det är en 2010
Adress 44: Styrservo Labels: AER\5N1-909-144.clb
Artikelnr SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Komponent: J500__APA-BS KL.149 0703
Revision: 1AH03726 Serienummer: 00101240045501
Kodning: 0000258
Verkstad #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3A437225758A8F540E-806E
1 fel funnet:
03375 - Styrmotor
003 - Mekaniskt fel - Fellampa(MIL) tänd
frysta data:
Felstatus: 11100011
Felprioritet: 1
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 21
Mätarställning: 224570 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2016.01.04
Tid: 06:51:09
frysta data:
(inget värde): 7.0
Styrvinkel: 0.00°
OK
Styrvinkel: 0.00°
(inget värde): 3
Du kan alltid pröva att lägga in: WSC 05311 123 12345
Tvivlar på att det hjälper, men har du ODIS eller VCP så du kan skriva ny programvara?
Den du har på 44 är gammal..
jag har bara vcds går det inte med den?
VCDS kan inte skriva/flasha in programvara. Bara göra ändringar i befintlig.
