Passat (2013, B7 Variant, 2.0 TDI) - Trasig plastkåpa bakom främre (vänster) hjulhus
Har en VW Passat (2013 års modell, B7 Variant, 2.0 TDI, 140 Hk, [365]) där vi troligtvis kört i en isklump som slagit sönder plastkåpa som går från främre (vänster) hjulhus (nedre del av innerskärm?) och när snö och slask har gått in under plastkåpan under bilen så har plastkåpan spräckts :-(
Det är under bilen typ i linje med där lyftpunkt (vänster fram) för domkraft är och typ 15 cm in som plastkåpan spruckit och hänger en del. :-(
Lyckades "sy ihop" den med typ något stripes/buntband (och pop-nit) - men det är klart när snö & slask driver in där under så är det lätt plastkåpan tar stryk igen och spricker upp (och dels så hänger den ner något, dock inte så den skrapar i iallafall - vilket den gjorde innan jag band ihop den med buntband ;-).
Det ser ut som plastkåpan går från främre innerskärm och längs med bilen, och att det sitter en på vardera sida under bilen, och att den sitter fast med typ några clips eller så - så den borde ju gå att byta.
MEN, vart får man tag på en sådan plastkåpa?
Jag har försökt att söka i diverse bildelsdatabaser, men inte lyckats att hitta vad jag söker..! :-(
Någon som har tips vart jag få tag på en sådan del?
Eller är det bara att lämna in den på en auktoriserad VW verkstad och de förhoppningsvis kan få fram delen?
Mvh
/Makusi
