hej har en scirocco r facelift 2016 årsmodell. och undrar när ska man göra dsg service på den
Vilken motor/växellåda är det på den?
Om det är en 1,4TSI med DQ200-låda så ska den inte ha någon service då det är en torrlamell-låda utan olja som ska bytas. Är det däremot en 2,0 med DQ250-låda som är våtlamell-låda så ska det göras oljebyte i DSG:n var 6000:e mil.
Vet inte exakt vad lådan heter, men det är 2,0 tsi 280 hp
Tack för svar!
Som "vfr" skriver, DQ250 6 vxl med våt lamell koppling (motor 280hk). Var 6:e år eller 6000 mil vilket som inträffar först.
Byt oljan oavsett, se mitt inlägg om dq200mqb..
Perfekt då vet jag. vad kostar det ungefär. och vill man helst lämna in den på volkswagen då ?
Eller någon annan som är kunnig på DSG-lådorna. Det är lite speciellt att byta olja på dom med rätt temperatur o.s.v. Det är inte bara att tappa ur och hälla på nytt som vid oljebyte på motorn.
Dubbelkopplingsolja:
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...beoel/dsg-dct/
samma liter pris vid 1 och 20 liters förpackning för pemco, fanfaro och mannol
Intervallen är var 6000:e mil, men Volkswagen föreskriver ingen tidsintervall.
Kostar 3-5000:- beroende på märkesverkstad.
Men varför inte bara skriva vilken typ av DSG det skall bytas olja på?
Vxl-låds koden står på första sidan i serviceboken!
