Nåt mer än själva spännaren man behöver när den ska bytas, typ packning eller liknande?
vilken års modell ? Så vitt jag ve så är det kamrem på 1.8T, i så fall köper du ett komplett kamremsbytes kit. Den innehåller allt som behövs. kamrem, spännare, löprulle och vatten pump.
kamrem ifrån veven, men kamkedja mellan kamaxlarna.
sitter en tunn plåtpackning under kamkedje-sträckaren, som även ska kladdas med nånting permatex-liknande innan montering.
är sträckaren helt slut så bör du även kolla att kedjan är okej, samt dreven på kamaxlarna, och ifall kedjan nu piskat upp i ventilkåpan/ner i toppen å ätit material.
jo men den lilla kedjan behöver inte bytas ut förän vid 20 000 mil. Har man rassel i ventilkåpan så bör man kika på denna men annars kan man låta den va
Det rasslar inte men har en felkod som jag provat allt annat för att släcka och det enda jag kan komma på är att det är spännaren / kedjan som är dålig så att kammarna hamnar lite ur sync....Bilen har snart gått 24k mil.
Vad är det för felkod och vilka motorbokstäver är det?
