1 bifogad(e) fil(er)
Kamrem kuggat över på Golf 2.0 FSI -05?
Jag har en golf, 2005 FSI 2.0 150 hkr där motorn började gå väldigt illa och enligt felkoder och verkstad så är troligen orsaken att kamremmen har kuggat över.
Kamrem är frilagd och det ser inte ut att vara några synliga skador.
Fråga: Hur kontrollerar jag om kamremmen är i fel läge?
Markering finns tydligt på kamaxeln men på vevaxeln finns inga markeringar som jag förstår, se bild nedan.
Tack, Jimmy
https://www.gtiklubben.nu/forum/atta...id=13571&stc=1
5 bifogad(e) fil(er)
Mer info ... problemet kvar
Jag bifogar följande bilder då jag inte förstår maskeringarna. Alltså hur ska vevaxeln stå då det rätt? Jag hittade notering i remskivan men vad ska den linjera upp mot???
Tillägg 1: Jag tog ett kompressionsprov som visade: 3,5 -- 8,00 -- 5,5 -- 8,00 !!!
Tillägg 2: När jag roterar vevaxeln å kommer i toppläget på cylinder 1 så står kamaxeln en kugg fel(?) se bild.
Alltså, kan det betyda att det är en kugg fel på kamaxeln med tanke på kompressionen och att kolven inte är i sitt toppläge??
https://www.gtiklubben.nu/forum/atta...id=13574&stc=1
Bild på plastkåpan, finns det märke att gå efter?
https://www.gtiklubben.nu/forum/atta...id=13575&stc=1
Bild på plastkåpan som täcker toppdelen med info som jag inte helt kan tolka, ger det info om läget?
https://www.gtiklubben.nu/forum/atta...id=13578&stc=1
Om jag sätter 1an cylinder i toppläge så står kamremmen i detta läget, ca 1 kugg fel?
https://www.gtiklubben.nu/forum/atta...id=13576&stc=1
Markeringen i remskivan.
https://www.gtiklubben.nu/forum/atta...id=13577&stc=1
Markeringen är exakt i vänstra kanten på tejpen och vevaxeln är i samma läge som kamaxeln är i bilden ovan då 1an cylinder är i toppläget.
