Är oxå inne på att byta dessa lampor. Är det svårt? Hur gör man, lossar man hela insatsen eller kommer man åt underifrån?
mvh
/Robban
Du kan göra det på WillysParkeringen medans frugan är inne o handlar :) så enkelt är det. Vad jag kan se på din signatur har du också en Alltrack.
Sargen runt lyktorna är en egen del. den sitter med en torx längst ner i högra hörnet framifrån sätt på höger lykta. motsvarande på passagerarsidan. Du bör dock ha ett "fiskben" eller något att "bända" lite försiktigt med, något som inte skadar plasten då denna sargen sitter med clips hela vägen efter du lossat skruven. när du sedan fått loss sargen så sitter dim/kurvljuslyktan med 2 torx och sen är den bara o plocka rakt ut och sen kan du inte misslyckas :) Passa på att köpa H8or till både dimljus och kurvljus och byt alla på en gång :)
Bifogad fil 5640
Ungerfär enligt mina röda snygga pilar sitter skruvarna :)
Fint tips!
Länken funkade inte längre. Var det dessa?
http://www.diodhuset.se/ledlampa-h8-4300k-18-smd
Fanns en del h8 att välja på
http://www.diodhuset.se/ssearch/?q=h8
Testade också länken igår, och den funkade inte längre.
Lamporna som Pär Österman köpte var vanliga halogen 35W H8 med xenonlook, alltså blått glas :)
Monterar man en LED-lampa kanske man får en massa felmeddelanden eller så får man köpa jättedyra lampor med inbyggda effektmotsånd så bilen tror att det sitter en vanlig lampa där.
Jag monterade extraljus (NBB 225) på min bil också i våras, men mina sensorer blev störda så jag fick sätta på såna pdc-duttar.
Vet inte om fästet är avgörande för om sensorerna varnar eller ej. Snarare hur stora lamporna är och hur högt upp dom kommer när man monterar.
Och det som också kan störa är själva plattan som reg.skylten sitter fast i, så skippar man den kan det ju funka, likt Alltrack i tidigare inlägg:)
Måste man ha en sådan liten can-bus låda om jag har en bil med bixenon?
På min Passat 2008 kunde jag sno styrström från helljuslampan då det var bi xenon och vanligt heljus med glödlampa.
Räcker det med en sådan sats?
http://www.sepab.se/elsystem-natione...raljuskablage/
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j...99261572,d.bGQ
Hur har ni andra tagit styrström när ni har bi-xenon på en 2012 eller nyare Passat?
Jag har en 2012:a med bi-xenon, använde en strömtjuv och snodde signal från en av kablarna fram till vänster lampa - kabeln var grön/lila har jag för mig.
Tack. Antar du inte heller har någon halogen heljuslampa utan bara bi-xenon lampan?
Då antar jag den kabeln du hittade är den till motorn som ändrar linsen?
Hittade du informationen någonstans eller mätte du dig fram, tänkte prova om jag hittar samma kabel som du nämner.
Edit
Hittade denna
http://www.garaget.org/forum/viewtop...?id=296252&p=1
Behövdes det effektmotstånd för att can-busen inte ska gnälla?
Och får man dit dessa till kurvljusen?
http://www.diodhuset.se/effektmotsta...-h8-h9-dimljus
