Problem med adapter för draget 7-pol till 13-pol Passat 2010
Hej på er!
Jag har lite problem med elen när jag ska koppla släp som har 7-polig kontakt så jag måste använda adapter. Då funkar inte lamporna på släpen och i bilen indikerar det att lampor är trasiga. Dock så funkar allt som det ska när jag sätter 13-polig kabel från släp.
Någon som kan ha nåt tips eller svar på var jag ska felsöka eller vad som behövs åtgärdas? :confused:
Är det Led-lampor på det 7-poliga släpet?
Nu är din bil nyare än den 2006:a som jag hade.
Men den fixade inte släp med ledlampor, utan ”ljusmodulen” fick fnatt, och stängde ner.
Skumt, är bara förnamnet.
Adaptern är ingen magisk dosa, utan leder de 7 stiften till de rätta av de 13 stiften.
Funktionerna är inte annorlunda i de 2 olika typerna av koppling. Bara olika stift.
Så vill man gärna misstänka, att kablarna på de 7-poliga släpet inte går helt rätt - enligt standarden.
Jordfel i släpvagnen är också vanligt.
Då kan det bli lite slumpmässigt, vilka som fungerar mm. Det är det som jag stött på, när jag haft liknande problem (förutom Led-lamporna jag nämnde ovan).
Det som skjuter hål på den teorin, är att OKQ8-släpet uppvisade samma problem.
Att bilen skulle vara felkopplad, eller ha något annat problem - torde inte vara möjligt, då det alltid funkar med 13-poliga sladden varje gång.
Så jag är inte mycket till hjälp - idéerna sinar…
