Den går ojämt lite då och då, och när det kommer så spårar den ur totalt sen dagen efter så kan det vara lugnt igen?
Någon som haft liknande problem och någon ide på vad man kan göra åt det?
// Ante
// Ante
Har du kollat om du har några felkoder?
Finns det någon typ av konsekvens i det hela?
Händer det när bilen är varm? kall? När du kliver upp på vänster sida om sängen istället för höger... more info please! ;)
Haha, det händer lite då och då spelar ej roll om kall o varm, det vart felkod på luftmassamätarn så ska byta den o testa om det blir bättre.
Ja, den är ju en klassiker. :)
Är det så? Brukar det vara luftassamätarn eller? tänkte testa och koppla den kopplingen till den o hoppas på att hacket försvinner då är det ju givet vad det handlar om
Som sagt, Det är mycket vanligt att det är fel på just luftmassemätaren, Du kör inte med öppet luftfilter eller?
Kan även vara en tändspole som börjar bli dålig. Åk in och gör ett felsök via datorn.
Lycka till!
mvh Per
Jag hade samma problem på min Golf 4 GTI nyligen, då bytte jag temperaturgivaren(4polig) och LLM:en å nu går den som en raket.
Koppla upp bilen och kolla felkoder så får du ju snabbt reda på vars problemet är:)
Good luck
