Passat 2.0 tdi B7 4motion, missljud följer varvtal
Hej,
jag har ett missljud som följer varvtalet på motorn och låter när jag kör rakt samt svänger vänster. Svänger jag höger så försvinner det (räcker bara med några grader på ratten). Först så trodde jag det kunde vara en drivknut eller hjullager, men då ljudet finns vid stillastående varvning och även vid rullandes varvning på neutralen känns det inte så längre. Ljudet låter nästan lika i alla hastigheter, men beror mer på varv/växel.
jag misstänkte även styrservon efter som det kommer med rattutslag, men vid rattandes vid stillastående på tomgång ändras inte ljudet. Tyngden i ratten känns som vanligt och det finns inget skakande. Så jag tror inte det heller.
när jag lyssnar under motorhuven så tycker jag att jag inte hör något speciellt mer än det vanliga dieselknattret. Kanske att jag hör något ”visslande/insugsljud” ifrån turbon som jag inte hört tidigare… men det kan även bara vara inbillning… (kan tillägga att jag tycker jag hör ljudet tydligare inne i bilen, och någonstans mitt i bakom panelen)
Ingen rök vid uppstart eller vid varvning, kamrem och vattenpump är gjort för ca 1000mil sedan.
Några idéer?
i första videon håller jag jämn gas efter kurvan då ljudet kommer och går. Andra videon är det samma ljud som vid stillastående fast varvstoppet kommer tidigare.
