Tanklucka låses ej, Polo 6R
Jag har upptäckt att min tankluckan på min Polo inte längre låser sig när man låser bilen. Det går att trycka på luckan så klickar den och öppnar sig, precis som när bilen inte är låst.
Tydligen är det ett vanligt fel på VW att ställdonet för tankluckan krånglar, främst modeller med den äldre solenoidlösningen (t.ex. Golf mk5/6) men även de med den nyare varianten (t.ex. Polo 6R och Golf mk7). De fall jag hittat när jag googlat handlar dock nästan uteslutande om att luckan är låst och inte går att öppna. Mitt problem är alltså tvärtemot vad de flesta andra drabbats av vilket verkar konstigt.
"Spärrpinnen" glider ut och in samt roterar precis som den ska när man trycker på den, alltså inget som kärvar eller frusit.
Är det någon som haft liknande fel på sin bil? Om ställdonet är defekt, orsakar detta en felkod som man kan se i VCDS?
Typiskt att detta ska hända strax efter att nybilsgarantin gått ut...
