Jag har använt OBDeleven en tid till min GTi-16.
Borde vi kanske ha en "Mapp" för den såsom det finns för VCDS?
Happy coding.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Happy coding.
Vad är det som gör den speciell? Vad kan den göra som inte andra OBD-verktyg kan? Ingen kritik, mera nyfiken.. :)
Jag vill inte försöka jämföra den med de verktyg du syftar på. Visste inte ens om att det fanns andra som kan jämföra sig med OBDeleven. Jag trodde de flesta andra bara är för att läsa av men inte för att koda om mm.
Kan den här koda om saker? Jämförelsen jag gjorde var med vanliga enkla OBD-verktyg som i princip bara kan läsa och nolla felkoder samt läsa ut lite mätvärden. Sådana finns det 13 på dussinet idag...
Obdeleven är som en lite enklare vcds. Den kan användas för bl.a kodning osv ja. Kostar värl runt 60 $ i staterna.
Låter ju som en vettig pryl om man inte riktigt har behov av full VCDS-funktionalitet.
Kika lite här så ser du vad den kan.
https://obdeleven.com
Grym denna pryl!
Gjorde allt detta på min nya GTI på 10min :)
Stängt av strålkastar rengöringen ( bara på sommaren )
Minne så att stolsvärmen inte blir nollställd när man stängt av bilen
Man ser fläkthastigheten
Larm tjuter inte när man öppnar dörren med strålkastarna på.
Bakljus tänka hela tiden ( skitsnyggt )
Blinkersbak lyser, när man öppnar baklucka ( snyggt och varnar bakomvarande )
Justerat "fakeljud" till mindre.
Alla GTI sedan generation 5 har någon form av förstärkt ljudbild i kupén. På gen 5 var det en s.k. "noisepipe" i motorrummet som ledde insugsluft till ett membran i torpedväggen. På gen 7 är det högtalarljud och elekriskt styrbart hur mycket ljud det ska vara.
Jag har avaktiverat start/stopp med en sån här kodningsdosa https://www.eftermontering.se/kodnin...topp&results=1
Nu ar jag beställt en OBDeleven och undrar om någon vet om jag måste aktivera start/stopp med dosan innan jag börjar använda min OBDeleven?
Nej, det behöver du inte.
Troligen har dosan justerat samma parameter som du kan påverka med obd11 eller vcds.
Vi vet ju inte vilken parameter dosan har använt. Gissningsvis 1:a hand voltage parametern i 2:a hand temperatur parametrarna.
PS Parametern i "1:a hand" är denna som jag åsyftar :) :
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post197555
Jag har nu en OBDeleven till min Tiguan 2.0tsi-17. Jag har fabriksmonterat originallarm, jag aktiverar akustiskt ljud för låsa/öppna bilen i OBDelevenappen, men det fungerar inte. Någon som känner igen detta problem?
Jag skulle vilja programmera om så bakljus lyser när man har ljuskopplaren på AUTO och DRL:en lyser.
Detta är på min Tiguan 2013
Det finns ju ingen färdig obdeleven app för det. Någon som vet om det går och hur man gör i så fall.
Skickat från min F8331 via Tapatalk
Är det någon som vet om man kan få in SOC i kombi-instrumentet? Normalt så håller man in resetknappen för trippmätaren med tändning på och motorn avstängd. Efter cirka 5-6 sekunder kommer då SOC upp. 0-100%
Skulle vara smutt att se så man inte dödar batteriet med dieselvärmaren.
