Hjälp! Var hittar jag info om det sportchassi eller inte på bilen?
Var hittar jag info om typ av chassi på min Passat V6 GT Sport? Har fått bytt fjädrar fram nyligen och upplever nu bilen högre fram än innan bytet, det är större mellanrum från övre kanten på däcket upp till skärmkanten nu och då har jag ändå 17 tum vinterdäck på och såg direkt att det var skillnad kanske 1-2 cm mer. Originaldimensionen är 235/40/18. Rent spontant så tycker jag det borde var sportchassi på den modellen och med den motorn. Det är en Premium Highline med all utrustning från Sportline och R-line. OE är 3C0 411 105 B för fjädrar fram och ska vara färgmarkeringar orange, grön, gul på enligt vad VW har för info och om jag skulle beställa/lämna in bilen där för byte. Men det verkar svårt att få ett tydligt svar ändå på vad det fjädern passar för chassi, sport eller standard :(
Söker jag på bilmodellen på tex autodoc så kommer det upp både och, med samt utan sportchassi. Men söker jag på OE så står det inte om det är för sportchassi eller inte. Hittade endast två fjädrar då som hade den färgmärkningen.
Jag sliter mitt hår snart, någon som sitter på något matnyttigt som kan hjälpa mig och undvika mer gråa hår än jag redan har
Reg nr är AUZ305. :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused::confused:
