Har precis införskaffat mig en APR Motorsport High Performance FSI Cam Follower för att förebygga cam follower/motor haveri...
http://www1.garaget.org/gallery/imag...de1b8d007e.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/imag...1c9df6eddd.jpg
APR Motorsport High Performance FSI Cam Follower (HPFPUpgrade.com Cam Follower same thing...)
http://www1.garaget.org/gallery/imag...497aea5e30.jpg
Volkswagen Group OEM FSI Cam Follower
Som ni kan se själva på bilderna så är designen något annorlunda. Man har flyttat hålen för smörjning/kylning från botten av cam followern till att ha dem på sidan, för att få förbättrad hållbarhet och bättre smörjning gentemot pump fjädern. Det är även vis skillnad i materialet APR's camfollower är av tjockare stål. Och har en ytbehandling av krom för ökad resistans mot slitage, utan att slita nått extra på kamaxeln. APR utlovar tre gånger så lång livslängd på sina cam followers.. Men tanken är att det är den sista cam followern du behöver byta. Men de rekommenderar ändå att man kollat till den vid varje oljebyte de två första åren. För att sedan gå över till att kolla den vartannat oljebyte.
Jag försökte sprida budskapet om dessa problem redan 2009.. (Läs här...) Problemet är designen på cam followern som gör att det blir en slitage del. Så oavsett om du kör original eller stage1/2/3/4 osv så bör du kolla till din cam follower lite nu och då. Givetvis så ökar slitaget på steg 2/3/4 då man behöver en högtrycks soppa pump som levererar mer bränsle och ett högre tryck. Detta gör då att fjädern som går i cam followern oftast är hårdare spänd. Och det blir ett hårdare tryck mot cam followern som kan resultera i att cam followern slits ut snabbare..
DIY - HPFP Removal and Cam Follower Replacement
http://www1.garaget.org/gallery/imag...e1cd5494de.jpg
De olika slitage stegen, se till att inte hamna på steg 3 och 4...
APR Cam Follower = HPFPUpgrade.com Cam Follower same thing...
Men nu undrar ni kanske är detta verkligen den optimalaste lösningen? svaret är tyvärr Nej!.
Den bästa lösning är: H2Sport Fuel Pump Drive Upgrade
http://img37.imageshack.us/img37/868...amsolution.png
Deras lösning går ut på att man ersätter cam follower "koppen" med en rulle i stället..
Det är två problem som dyker upp:
1. Priset..
2. För att kunna uppgradera till deras lösning så måste du skicka in följande delar till dem: insläppskam och topplock gavel för modifiering = dyrt och omständligt då de håller till i Kanada.. :(
Så jag kommer själv att börja med att installera den jag nyss köpt så får vi se hur den verkar hålla.. :)
Så till sist så undrar du hur många gånger skrev jag "cam follower" i detta inlägg 17 eller 18 med denna.. :D
/mvh soyd
