Semester!!! Då ska du väl ligga i hängmattan!!! Å inte jobba!
Gula OK ser ju helt klart lite originellt och ganska exklusivt ut. För vanliga Svenssons som inte är så bilkunniga ser det nog mest originellt ut, för dem som vet lite mer om sportiga bilar ser det exklusivt ut, för dem som är riktigt insatta kanske det blir en besvikelse då de ser att det är vanliga stålskivor och klassar oken till något i stil med detta:
http://www.aliexpress.com/brembo-cal...r_reviews.html
Obs, jag tycker inte att kosmetiska plastkåpor över bromsoken är något att rekommendera, då är det mer seriöst att måla i den färg som du känner för. Vilken färg du sen väljer kanske bara beror på vad du tycker passar bäst på din bil rent estetiskt, kanske beror det på att du vill att den skall ge intryck av att vara något som den inte är, det viktiga är att det är ditt val och att du vet varför du gjorde ditt val.
m v h Henrik
Ja stålborsta alla ytor och rengör med något som oxiderar(dunstar bort)Bräkleen , thinner eller liknande.
Vid målninga av bromsok så ska man bränna in färgen till samma temp den skall tåla sedan.
Dvs att man lägger in oken i ugnen på t.ex 250 grader om man vill att färgen ska tåla det.
Men man måste inte , dock blir färgen missfärgad om det går varmt utan det.
Just ö tips :D
Börjar så som bli klar snart.
Montera ihop frambromsarna imorgon, ingen stress här inte.
Lite nyare än det gamla
http://img.tapatalk.com/d/14/07/17/mazygu6y.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/07/17/erena2er.jpg
Gammalt skit
http://img.tapatalk.com/d/14/07/17/7ujabame.jpg
Och så lite bling bling
http://img.tapatalk.com/d/14/07/17/egygusut.jpg
Nere på hjulen igen. Gick rakt och fint så helfel pekar inte hjulen men ska självklart göra hjulinställning ändå.
Bromsarna bettade bra iaf.
Bara att fixa airbag till förarstolen, släcka lampan och ombesikta.
http://img.tapatalk.com/d/14/07/17/pesabe9u.jpg
Gick igenom gjorde den ett tag sen nu.
Airbag lampan slocknade med, tack Hauge.
Var säker på att få löda kontakten under stolen med det var tydligen redan gjort av någon tidigare, såg lite halvbra ut så jag lödde om i alla fall. Får se om den börjar lysa igen.
Bra att det höll sig borta. Bara kul att kunna hjälpa till.
Så var den läckande skarven på avgaset fixat (hoppas jag)
Lunda om en vecka :)
Snygg bil :)
Vart köpte du pedalerna...och hur fäster man dom?
en sak till! :)
Är stänkskydden fram org? isf vad kostar dom?
Vad kostade dom på vw?
Drygt 500 för pedaler och ca 400 för fotstödet utan rabatter om jag räknat rätt.
"Oil" blinkar igen, dags för vinteroljan med andra ord.
Jaha då var oljan bytt.
Snabbfixat röret för oljestickan med, det kexade sönder och följde med stickan upp....
Plaströret till oljestickan (tratt) byttes för ett tag sen. VW hade hemma så det händer nog ibland.
Dubbdäck monterade.
Mörkt ute med. Blir extraljus iår.
Ska se över stänkskydd.
