Jag ska bannemej limma mina i vinter, jag tror personligen att det har med att det kan röra sig minimalt i splinesen att göra.
Nån som har koll på om limmet som mk3 (vr6) knutarna sitter limmade med säljs som orginal-"del"?
Åh, JätteTack och Bock!!!!
Känns precis som några kommer testa detta lim även på Mk I & Mk II nu?!
Jag ska iaf, måste ändå plocka bort lite brickor i knutarna ändå.
Jag köpte bara en ny knut som kostade 960:- Lagret hoppas jag har hållit.
Är muttern lös så brukar det knäppa och knaka lite så jag skulle nog känna på den.
Min medicin mot framtida bekymmer blir att förlänga den undre bärarmen något så att spindelleden hamnar längre ut vilket gör att det blir mer spel för drivaxeln. En kompis som tidigare körde långlopp sa att de kortade axlarna, men detta ansåg han vara bättre.
Här är förresten brottet. ;-)
http://forumbilder.se/images/7f12008113429cbd4.jpg
Har tänkt samma tanke faktiskt..
Blir ju mer bonus fördelar med det dessutom,
Man får mer camber och bredare spårvidd.
Hur mycket vågar du förlänga!?
Jag har funderat på uppemot 10mm. frågan är om det är tok förmycket!?
Hur/var hade du tänkt förlänga bärarmarna?
Om det fungerar så är det definitivt intressant för min del också.
Detta är intressant, men jag får inte ihop i mitt huve hur bottnande drivaxlar kan göra att muttern går av på det viset. Att lådan tar stryk pga det är jag med på.
Men det borde va tvärtom då krafterna vid bottnande axlar trycker ut knutarna, inte att dom dras itu så att säga...
Fast förlänga bärarmen ger ju andra fördelar med som ni säger. Kanske kan bli vinterprojekt.
Jag har ju VR6 chassiet på Jettan.
Hade ju även detta på Golf GTi:n ett tag.
De bärarmarna är ju längre.
Fungerar mycket bra.
Tror de är 2cm längre.
Skall man ta i rejält.. typ 10mm eller mer.
Kan man ju ganska enkelt göra en adapter till spinddelleden.
Som man först bultar i Länk/bärarmen sen bultar spindeln i!
Annars får man väl smida lite med kap å svets! för att förlänga skälva armen!
Ett alt, till är ju om man kan hitta en spindelled som har längre "platta" som passar eller går att modifiera så den passar.
Nja då passar inte spindelleden och annat.
Men det finns ju från Mk III med 4-bult.
De är lika långa.
Har man inte servo bli styrstagen fel med.
Edit: kommer inte ihåg om servo eller spelar roll?
Blir fel hur som helst TROR jag det var?
servo har jag iaf, det är ganska stor justermån på min stag iaf.
vad händer med andra vinklar om man gör detta? Blir det problem eller det märkas kanske knappt?
Justermån ja men den räcker INTE.
Blir för lite gänga kvar och farligt.
Men får/ska inte göra så man jag har förlängt mina stag.
Jag märker inget ovanligt.
Kan tänkas att krängaren blir för "smal" på mk II då ...... men de har jag inte kollat.
Men VR6 har länkarm som ser annorlunda ut.
Helt annan krängare , andra krängarstag och det gör att stagen sitter på ett helt annat sätt , det är inte i närheten av lika som Mk II.
Krängaren däremot sitter som vanligt i balken.
Spindelleden sitter vinklad och den sitter liiite annars , annat bultmönster.
Länkarmen är UTAN uppviken längskanterna.
Mk III 4-bult har samma utseende som Mk II men bara en längre arm.
Hmm, får nog bli en upphissning av bilen och och lite skruvning. ;-(
Med denna typen av åtdragningsmoment är det ju svårt att märka om det lossnat nåt?
Märkte ju upp grejerna (muttern och drivknuten) med tuschpenna inför 45graders åtdragningen senast, och den är ju säkerligen är borta vid detta laget... ;-)
Är det inte konstigt förresten att det händer så här först i år? Många av de här bilarna har ju rullat en del på bana tidigare.
